упаковка (10 шт.)
Диаметр ножки, мм
13, расточка Арт. 272
Длина рабочей части, мм
70
Длина с держателем, мм
130
3 888 ₽
Есть в наличии: 28
Ножка грибка арт. 252-1 UNI-SEAL диаметром 15 мм используется для профессионального комбинированного ремонта проколов с начальным диаметром до 11 мм в зоне протектора в радиальных и диагональных шинах.
- Подходит для шин средних и тяжёлых грузовиков, строительной и землеройной техники, сельскохозяйственных шин и спецтехники.
- Устанавливается методом холодной (химической) вулканизации комбинированным способом вместе с кордовой заплатой, когда угол прокола более 35° от перпендикуляра к шине, хотя может использоваться и для ремонта прямых проколов, когда нет грибка.
- Для комбинации с ножкой идеально подходит многоцелевая заплата 112BK, которая имеет увеличенную толщину и содержит универсальный перекрёстно - переплетенный корд.
- Перед установкой ножки прокол в шине должен быть обработан (откалиброван) карбидной фрезой арт. 262 ТЕСН диаметром 13 мм. При этом из канала прокола удаляется повреждённый металлокорд, что предотвращает разрыв ножки грибка, и получается ровный круглый прокол диаметром 13 мм.
- Скорость вращения дрели с расточкой не должна превышать 1200 об/мин. Тогда резина в проколе не оплавляется, что гарантирует прочное соединение ножки грибка с поверхностью канала прокола при применении клея.
- На ножке имеется специальный серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации) арт. 760 или 761. Для обеспечения такой скорости вращения рекомендуем пневмодрель ADI-140218-KY компании АОК.
- Диаметр ножки 252-1 равен 15 мм. Это немного больше диаметра подготовленного фрезой прокола, так как при установке ножки в прокол она растягивается и становится тоньше, а когда мы ее отпускаем, благодаря свойствам резины, она стремится к своей исходной толщине и плотно прилегает изнутри к стенкам прокола, что предотвращает утечку воздуха.
упаковка (10 шт.)
Диаметр ножки, мм
70
130
