251-1UL
упаковка (20 шт.)
Диаметр ножки, мм
10
8, расточка Арт. 271 или Арт. 271Р
3 996 ₽
Есть в наличии: 89
Для профессионального комбинированного ремонта проколов в зоне протектора с начальным диаметром до 7 мм включительно в радиальных шинах.
- Идеальны при ремонте двойным методом, когда угол прокола более 35° от перпендикуляра к шине.
- Подходят для радиальных шин легковых автомобилей, коммерческого транспорта и легких грузовиков.
- Устанавливаются с кордовой заплатой или многоцелевой заплатой 112ВК, которая имеет увеличенную толщину и содержит универсальный перекрестный переплетенный корд.
- Ножка грибка имеет металлический наконечник и специальный серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации).
- Устанавливаются методом холодной (химической) вулканизации.
- Перед установкой ножки грибка 251-1UL прокол в шине должен быть обработан (откалиброван) карбидной расточкой ТЕСН (фрезой диаметром 8 мм).
- Скорость вращения дрели с расточкой не должна превышать 1200 об/мин.
- На каждой упаковке ножек грибков ТЕСН есть таблица с указанием диаметра подготовленного прокола (Prepared Treat Injury Size).
251-1UL
упаковка (20 шт.)
Диаметр ножки, мм
10
