292UL
упаковка (10 шт.)
Диаметр ножки, мм
13, расточка Арт. 272
13 068 ₽
Есть в наличии
Используется для профессионального ремонта проколов в зоне протектора с начальным диаметром до 12 мм включительно в радиальных и диагональных шинах с металлокордом.
- Подходит для шин средних и тяжёлых грузовиков, строительной и землеройной техники, сельскохозяйственных шин и спецтехники.
- Устанавливается методом холодной (химической) вулканизации.
- Угол наклона прокола должен быть до 35° от перпендикуляра к шине.
- Шляпка грибка имеет увеличенную толщину и содержит универсальный усиленный перекрестный переплетенный корд крест-накрест (cross weave).
- Ножка грибка имеет металлический наконечник для облегчения установки.
- На ножке и шляпке имеется специальный серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации) арт. 760 или 761.
- Перед установкой грибка 292UL прокол в шине должен быть обработан (откалиброван) карбидной фрезой арт. 272 ТЕСН диаметром 13 мм. При этом из канала прокола удаляется повреждённый металлокорд, что предотвращает разрыв ножки грибка, и получается ровный круглый прокол диаметром 13 мм.
- Скорость вращения дрели с расточкой не должна превышать 1200 об/мин. Тогда резина в проколе не оплавляется, что гарантирует прочное соединение ножки грибка с поверхностью канала прокола при применении клея. Для обеспечения такой скорости вращения рекомендуем пневмодрель ADI-140218-KY компании АОК.
- На каждой упаковке грибков ТЕСН есть таблица, где указано, что диаметр ПОДГОТОВЛЕННОГО прокола (Prepared Tread Injury Size) перед ремонтом грибком 292UL равен 13 мм. Диаметр ножки грибка 292UL равен 15 мм. Это немного больше диаметра подготовленного фрезой прокола, так как при установке ножки грибка в прокол она растягивается и становится тоньше, а когда мы ее отпускаем, благодаря свойствам резины, она стремится к своей исходной толщине и плотно прилегает изнутри к стенкам прокола, что предотвращает утечку воздуха.
292UL
упаковка (10 шт.)
Диаметр ножки, мм
