251UL
упаковка (14 шт.)
Диаметр ножки, мм
10
8, расточка Арт. 271 или Арт. 271Р
3 996 ₽
Есть в наличии: 316
Для профессионального ремонта проколов в зоне протектора с начальным диаметром до 7 мм включительно в радиальных и диагональных шинах с металлокордом (включая RUN-FLAT) от легковых машин, лёгких и средних грузовиков
- Устанавливаются методом холодной (химической) вулканизации.
- Ножка грибка имеет металлический наконечник.
- На ножке и шляпке имеется специальный серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации).
- Перед установкой грибка 251UL прокол в шине должен быть обработан (откалиброван) карбидной расточкой ТЕСН (фрезой диаметром 8 мм).
- Скорость вращения дрели с расточкой не должна превышать 1200 об/мин.
- На каждой упаковке грибков ТЕСН есть таблица с указанием диаметра подготовленного прокола (Prepared Tread Injury Size).
251UL
упаковка (14 шт.)
Диаметр ножки, мм
10
