упаковка (6 шт.)
Диаметр ножки, мм
12
3 780 ₽
Есть в наличии: 33
Грибок арт. 252 UNI-SEAL с диаметром ножки 15 мм используется для профессионального ремонта проколов с начальным диаметром до 12 мм включительно в зоне протектора в диагональных шинах.
- Подходит для диагональных шин средних и тяжёлых грузовиков, строительной и землеройной техники, сельскохозяйственных шин и спецтехники.
- Устанавливается методом холодной (химической) вулканизации.
- Шляпка грибка имеет увеличенную толщину и содержит диагонально направленный корд.
- На ножке и шляпке грибка имеется специальный серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации) арт. 760 или 761.
- Перед установкой грибка 252 прокол в шине должен быть обработан (откалиброван) карбидной фрезой арт. 262 ТЕСН диаметром 13 мм. При этом из канала прокола удаляется повреждённый металлокорд, что предотвращает разрыв ножки грибка, и получается ровный круглый прокол диаметром 13 мм.
- Скорость вращения дрели с расточкой не должна превышать 1200 об/мин. Тогда резина в проколе не оплавляется, что гарантирует прочное соединение ножки грибка с поверхностью канала прокола при применении клея. Для обеспечения такой скорости вращения рекомендуем пневмодрель ADI-140218-KY компании АОК.
- Диаметр ножки грибка 252 равен 15 мм. Это немного больше диаметра подготовленного фрезой прокола, так как при установке ножки в прокол она растягивается и становится тоньше, а когда мы ее отпускаем, благодаря свойствам резины, она стремится к своей исходной толщине и плотно прилегает изнутри к стенкам прокола, что предотвращает утечку воздуха.
- При этом в соответствии с общепринятыми стандартами при ремонте грибками угол наклона прокола должен быть до 25° от перпендикуляра к шине.
Но жёсткие испытания, которые прошли грибки ТЕСН, показали, что их применение безопасно при угле до 35° от перпендикуляра к шине. Если угол больше, используются комбинированный метод ремонта ножкой грибка и кордовой заплатой.
упаковка (6 шт.)
Диаметр ножки, мм
12
