Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2 кг с усилием 850 Нм, 8500 об/мин, Twin Hammer Shinano
Закручивание, об/мин | 8000 |
Откручивание, об/мин | 8500 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 850 |
Шум, дБ | 91 |
Масса, кг | 2.2 |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 85 |
Код товара | 0102019256 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,8 кг с усилие 813 Нм, 6500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | ALU сплав |
Расход воздуха, л/мин | 120 |
Скорость вращения, об/мин | 6500 |
Тип механизма | Pin Clutch |
Усилие, Нм | 813 |
Масса, кг | 2.9 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102037735 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,88 кг с усилием 1491 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Давление воздуха, бар | 6,12 бар |
Материал | Композитный |
Расход воздуха, л/мин | 195.3 |
Скорость вращения, об/мин | 8500 |
Усилие, Нм | 1491 |
Масса, кг | 2.14 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 215 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102047285 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,24 кг с усилием 786 Нм, 13500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Расход воздуха, л/мин | 167 |
Скорость вращения, об/мин | 13500 |
Усилие, Нм | 786 |
Масса, кг | 1.41 |
Длина, мм | 205 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102046712 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,2 кг с усилием 1112 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава титана и композита
Материал | Титан |
Расход воздуха, л/мин | 100 |
Усилие, Нм | 1112 |
Масса, кг | 2.2 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102037737 |
Гайковерт ударный 3/4 дюйма вес 3,7 кг с усилием 1762 Нм, 5500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Материал | Алюминий и композит |
Подвод воздуха, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха, л/мин | 140 |
Скорость вращения, об/мин | 5500 |
Усилие, Нм | 1762 |
Масса, кг | 4.13 |
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 100 |
Код товара | 0102037738 |
В данном разделе мы представляем пневматические ударные легковые гайковёрты АОК (Тайвань), Shinano (Япония) и Pneutec (Германия). Они предназначены для закручивания и откручивания резьбовых соединений на болтах и гайках за счёт силы воздушного потока высокого давления и могут использоваться при работе в легковых шиномонтажах и автосервисах. Легковые гайковёрты изготовлены из алюминия или титана и композитного материала, поэтому имеют небольшую массу. Все гайковёрты имеют высокое качество и надёжны при условии очистки и смазки воздуха, подаваемого в гайковёрт. Для этого используйте блоки подготовки воздуха Aircomp, которые вы можете подобрать на нашем сайте здесь.
При выборе представленных легковых гайковёртов ориентируйтесь на следующие параметры и их значения:
- Посадочный квадрат – 1/2 или 3/4 дюйма.
- Подвод воздуха – 1/4 дюйма.
- Усилие (момент затяжки) – от 786 до 1762 Nm. Наличие ударного механизма Twin Hammer (двойной удар) позволяет получить мгновенный сбалансированный удар и отличный крутящий момент.
- Скорость вращения шпинделя - от 5500 до 13500 об/мин.
- Расход воздуха – от 85 до 195 л/мин.
- Масса – от 1,24 до 3,7 кг.
Пневмогайковерт для легковых автомобилей широко используется в автосервисах и точках шиномонтажа. Но при этом инструмент универсален. В частности, его активно применяют на промышленных предприятиях и строительных объектах, где нужно раскручивать или вкручивать различные резьбовые соединения. Существует несколько присоединительных типоразмеров (посадочных квадратов). Наиболее популярные модели – ударные пневматические гайковерты на 1/2 и 3/4 дюймов.
Преимуществ и особенности эксплуатации
Инструмент изготавливается из высококачественного сплава алюминия, часто корпус выполняют с добавлением композитных материалов. Несмотря на надежность, корпус не следует подвергать постоянным механическим воздействиям. Следите за его целостностью, чтобы избежать форс-мажоров.
Ударный пневмогайковерт для легковых автомобилей работает исправно, если:
- лопатки не подвергаются быстрому износу;
- на цилиндре отсутствуют царапины и другие мелкие дефекты;
- внутри конструкции отсутствует грязный воздух.
Ударный пневматический гайковерт 1 или менее дюймов имеет эргономичный корпус. Он удобно лежит в руке и позволят проводить работу без каких-либо помех. Важным преимуществом устройства является функция реверса. То есть с помощью одного инструмента можно вкручивать и закручивать гайки. А еще в моделях предусмотрена опция смены мощности. Все зависит от того, какие работы вы выполняете. Даже самый бюджетный инструмент оснащен подобными функциями.
Рекомендуем купить ударный пневмогайковерт для легковых автомобилей с малым весом. Стандартный вариант – 1,5-2 килограмма. Более тяжелые модели используются уже в строительной сфере, при проведении монтажных и слесарных работ. А ударные инструменты весом более 8 килограммов подойдут для грузовых авто.
Выбираем продукцию правильно
Теперь о том, какой выбрать для легковых автомобилей гайковерт. В нашем магазине представлены различные модели от топовых производителей. В первую очередь ориентируйтесь на следующие параметры:
- Посадочный квадрат. Представлены пневмогайковерт 3/4 и 1/2 дюймов.
- Показатель подвода воздуха.
- Усилие (или другими словами – момент затяжки). Значение варьируется в широком диапазоне. Чем оно выше, тем мощнее инструмент. Оптимальный показатель для комфортной работы – от 1000 Nm.
- Скорость вращения шпинделя. От этого зависит оперативность работы. Самые быстрые модели имеют показатель до 13,5 тысяч оборотов в минуту.
- Расход воздуха. Пневмогайковерт для легковых автомобилей имеет небольшое значение в сравнении с грузовыми моделями. Оно не превышает 195 литров в минуту.
- Масса. Оптимальное значение 1,5-2 килограммов.
- Особенности изготовления. Например, многие модели оснащаются усиленным корпусом, что позволяет избежать деформации даже при постоянном механическом воздействии.
- Наличие фильтра. Качественная деталь не позволяет попасть грязному воздуху внутрь инструмента. А значит, он будет исправно работать долгое время даже в сложных условиях и на открытом пространстве.
Прежде чем купить ударный легковой пневмогайковерт, ознакомьтесь с его подробными техническими параметрами и опциями. Например, продвинутые модели дополнительно оснащаются специальным глушителем, который заметно снижает уровень звука. Это оптимальный вариант для шиномонтажа, который располагается рядом с жилыми домами.
Почему выбирают наш магазин?
У нас представлены ударные пневмогайковерты для легковых автомобилей по цене производителя. Есть доставка в Москву, СПб и другие города РФ. Всегда в наличии большое количество моделей с различными техническими показателями..
Наши менеджеры помогают подобрать инструмент, консультируя по телефону горячей линии. Для того чтобы купить товар, перейдите в «корзину» после выбора подходящей модели или свяжитесь с представителем компании напрямую. Также у нас можно воспользоваться услугой «заказать звонок». Оставьте свои контакты, и мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами.
