Гайковерт 1", ударный, корпус-металл, усилие 2300 N/m, 3600 об/мин, вес 12,5 кг, предназначен для обслуживания колёс грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Металл |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха, л/мин | 650 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 2300 |
Масса, кг | 12.8 |
Код товара | 0102026801 |
Гайковерт 1", ударный, корпус из сплава алюминия/композит, усилие 2 800 Nm, 5000 об/мин, вес 8,1 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Алюминий и композит |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Скорость вращения, об/мин | 5000 |
Усилие, Нм | 2800 |
Масса, кг | 8.1 |
Длина, мм | 550 |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 120 |
Код товара | 0102037742 |
Гайковерт 1", ударный, корпус-металл, усилие 3 390 Nm, 3000 об/мин, вес 14,6 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Металл |
Расход воздуха, л/мин | 235 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Усилие, Нм | 3390 |
Масса, кг | 14.6 |
Длина, мм | 710 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 190 |
Код товара | 0102037739 |
Гайковерт 1", ударный, корпус из сплава алюминия/композит, усилие 2 712 Nm, 4800 об/мин, вес 7,8 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Скорость вращения, об/мин | 4800 |
Усилие, Нм | 2712 |
Масса, кг | 7.8 |
Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 242 |
Высота, мм | 190 |
Код товара | 0102037740 |
При выборе грузовых гайковёртов ориентируйтесь на следующие параметры и их значения:
- Посадочный квадрат 1 дюйм.
- Подвод воздуха 1/2 дюйма.
- Усилие (момент затяжки) от 2300 до 3390 Nm. Наличие ударного механизма Twin Hammer (двойной удар) позволяет получить мгновенный сбалансированный удар и отличный крутящий момент.
- Скорость вращения шпинделя от 3000 до 5000 об/мин.
- Расход воздуха от 235 до 650 л/мин.
- Масса от 7,8 до 14,6 кг.
Грузовой гайковерт относится к категории профессиональных инструментов. С его помощью мастера, работающие в автомобильных сервисах и точках шиномонтажа, в короткие сроки откручивают и закручивают гайки на колесах грузовиков, фур и других габаритных транспортных средств. Инструмент используется и других областях, например, в строительстве и при проведении слесарных работ. В нашем магазине вы можете купить пневматический гайковерт для грузовиков, который изготовлен из высококачественных материалов и полностью готов к использованию в профессиональной сфере.
Преимущества продукции
Первое достоинство сразу бросается в глаза – эргономичный дизайн. Наш гайковерт для грузовых автомобилей хорошо лежит в руке, при работе он не болтается, не уходит в сторону. Корпус устройства выполнен из высокопрочного сплава алюминия с добавлением композитных материалов. Подобная конструкция не только прочная, но и устойчивая к внешним воздействиям. В частности, инструмент отлично подойдет для работы на открытом воздухе.
Пневматический грузовой гайковерт оснащен очень полезными «фишками»:
- Реверс. С помощью этой опции инструмент можно использовать для закручивания и вкручивания гаек и болтов.
- Смена мощности. Пользователь использует специальный регулятор, повышая или снижая интенсивность работы.
- Современная фильтрационная система. Гайковерт для грузовых колес защищен от попадания внутрь грязного воздуха. Чтобы этого не произошло на протяжении всего срока эксплуатации, фильтр необходимо периодически чистить.
- Усиленная конструкция шпинделя. В ее основе высоколегированная сталь, смешанная с никелем, хромом и молибденом.
Флагманский ударный гайковерт для грузового автомобиля оснащается технологией, благодаря которой во время работы заметно снижаются шум и вибрация. Пользователь работает с комфортом. При этом инструмент не раздражает своей повышенной шумностью.
Как подобрать продукцию правильно?
В интернет-магазине TECH-RUSSIA можно купить грузовой пневмогайковерт от ведущих мировых производителей. Например, тайваньского АОК и немецкого Pneutec. Чтобы правильно подобрать инструмент для шиномонтажа и других работ обязательно руководствуйтесь размером посадочного квадрата. Как правило, для грузовых машин подойдет модель со значением 1 дюйм.
При выборе обязательно учитывайте скорость вращения шпинделя. Чем выше значение, тем быстрее устройство будет вкручивать гайки и болты. В нашем магазине представлены модели со значением до 5 тысяч оборотов в минуту. Немаловажное значение имеет показатель усилия. Пневматический гайковерт для грузовых автомобилей имеет значение, превышающее 2 000 Nm.
Расход воздуха – еще один ценный параметр. Чем он выше, тем чаще необходимо подключать инструмент к пневматической линии для накачки. Ударный пневмогайковерт для грузовых автомобилей расходует от 235 до 600 и более литров в минуту.
Обязательно ознакомьтесь с основными функциями и вспомогательными «фишками». Например, инструмент может оснащаться дополнительной ручкой замкнутой формы, чтобы им удобнее было пользоваться. Все «фишки» и опции оказывают влияние и на цену. Поэтому заранее решите для себя, какие функции полезные конкретно для вас, а какие – нет.
Наконец при выборе ориентируйтесь на габариты и массу устройства. Колесный инструмент должен хорошо лежать в руке, пользователю необходимо чувствовать его. Оптимальный вес 8-11 килограммов. Но в нашем магазине можно купить профессиональные модели, которые весят больше.
Возникли трудности с выбором? Свяжитесь с консультантами компании TECH-RUSSIA по телефону горячей линии. Они ответят на все вопросы бесплатно. Оформить заказ также можно по телефону либо через «корзину» на сайте. Компания доставляет товары по Москве, СПб и в другие населенные пункты России курьерскими службами и транспортными компаниями, есть услуга самовывоза.
