Электрогайковерт EL-MAX прост в эксплуатации хорошо сбалансированн, существенно облегчает работы по замене колес грузовых автомобилей.
Вращающий момент без удара, Нм | 360 |
Вращающий момент при втором ударе, Нм | 630 |
Вращающий момент при первом ударе, Нм | 510 |
Вращающий момент при третьем ударе, Нм | 700 |
Максимальная рабочая высота, мм | 885 |
Минимальная рабочая высота, мм | 325 |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 1,1 (1,5) |
Разъем для головки | квадратный (1 дюйм = 2,54 см) |
Электропитание | 3-х фазное, 230/400 В, 50 Гц |
Масса, кг | 60 |
Длина, мм | 1380 |
Ширина, мм | 620 |
Высота, мм | 1045 |
Подшипник вала 6005 гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102028008 |
Защитный кожух маховика гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102015619 |
Маховик гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102033970 |
Пружина ударного элемента гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019161 |
Пружина ударного элемента средняя гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102028766 |
Пружина верхнего тормоза гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019166 |
Пружина нижнего тормоза гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019168 |
Пружина подъёмная гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102015504 |
Ударный элемент гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102015490 |
Тормозной диск гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102015492 |
Тормозная накладка нижнего тормоза гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 9810009319 |
Тормозная накладка верхнего тормоза гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 9810009318 |
Фиксатор гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019163 |
Ручка короткая гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102023596 |
Ручка длинная гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102023594 |
Тяга нижнего тормоза гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019165 |
Тяга выжимного рычага гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102015494 |
Рычаг управления фиксатором гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019164 |
Шкив гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102033969 |
Выполнение работ вручную обычным крестообразным ключом требует от мастеров автосервисов значительных усилий и временных затрат. Применение современных электрогайковёртов для шиномонтажа позволит свести эти усилия к минимуму и ускорить процесс разборки резьбовых соединений. В конечном итоге это значительно увеличивает количество обслуживаемых за день клиентов.
Преимущества электрических гайковёртов:
- подходят для обработки труднодоступных, «прикипевших» колёсных болтов. Как правило, в таких ситуациях ручной силы попросту недостаточно;
- адаптированы под значительные нагрузки и сложные эксплуатационные условия, имеют длительный рабочий ресурс;
- исключают риск повреждения шляпки болта.
Эксплуатировать электрический гайковёрт сможет каждый работник, для этого не нужно особых знаний или опыта.
