Внутренний диаметр, мм | 7.8 |
Максимальное рабочее давление, бар | 35 |
Разрушающее давление, бар | 150 |
Соединение | внутренняя резьба 3/8 дюйма |
Диаметр | 22 мм |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012345 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012344 |
Соединение | наружная резьба 3/8 дюйма |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012346 |
Соединение | «ёлочка» для шланга 10 мм |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012347 |
Быстроразъёмная муфта с пластиковой втулкой и штуцером для шланга 10 мм.
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018763 |
Соединение | «ёлочка» для шланга 13 мм |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012348 |
Быстроразъёмная муфта с пластиковой втулкой и штуцером для шланга 13 мм.
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018764 |
Соединение | наружная резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015409 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015410 |
Соединение | наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015411 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810020716 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015413 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015414 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015412 |
Соединение | «елочка» для шланга 8 мм |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015416 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015418 |
Внутренний диаметр, мм | 7,8 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм |
Температурный диапазон, С° | от -20°С до + 60°С |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018767 |
Быстроразъёмная муфта со стальной втулкой и штуцером для шланга 10 мм.
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018756 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015419 |
Быстроразъёмная муфта со стальной втулкой, внутренняя резьба 1/4" и штуцером для шланга 13 мм.
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018760 |
Они имеют один клапан, открывающий проход воздуха через муфту при подсоединении быстроразъёмного ниппеля, который может быть соединён с другой стороны с пневмоинструментом, шлангом или резьбовым ниппелем.
На другом конце муфты может быть наружная или внутренняя трубная коническая резьба разного диаметра или наконечник, который вы с помощью хомута можете закрепить на постоянной основе в шланге.
С помощью резьбы вы можете подсоединить муфту к другой муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному или резьбовому ниппелю.
Быстроразъёмные ниппели вы можете выбрать на нашем сайте здесь, штуцеры для шлангов здесь, а шланги здесь.
БРС муфты серии 520 отличаются от муфт серии 530 тем, что в них пластиковая втулка (адаптер для подсоединения ниппеля) выполнена из ударопрочного пластика, а не из стали. Она легче и дешевле стального аналога.
Во вкладке Инструкции на каждой странице сайта с БРС муфтами можно увидеть варианты подключения пневматического оборудования и инструментов к линии подачи воздуха в легковой шиномонтажной мастерской c использованием БРС компании JWL.
Быстроразъёмные муфты JWL состоят из следующих основных частей:
- Клапан: ПOM (полиацеталь).
- Шарики: закалённая сталь.
- Пружины: нержавеющая сталь.
