Внутренний диаметр, мм
9
Длина, м
20
6 048 ₽
Преимущества:
ПВХ
9
Длина, м
20
Наружный диаметр, мм
14.5
Температурный диапазон, С°
от -20 до +60
1761004-10, 1761004-15, 1761004-25, 1761004-30, 1761006-15
