SNS012019050B
Внутренний диаметр, мм
12.7
Длина, м
50
ПВХ
20 520 ₽
Есть в наличии: 13
Преимущества:
SNS012019050B
ПВХ
12.7
Длина, м
50
Наружный диаметр, мм
19
Температурный диапазон, С°
от -20 до +60
