Внутренний диаметр, мм
12.7
Длина, м
6 156 ₽
Преимущества:
ПВХ
12.7
Длина, м
Наружный диаметр, мм
19
Температурный диапазон, С°
от -20 до +60
1761004-10, 1761004-20
