Рекламный постер "Шланги TECH".
Длина, мм | 594 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 90 |
Внутренний диаметр, мм | 7.5 |
Длина рабочей части, м | 3.5 |
Длина, м | 7 |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Материал | полиамид PA12 |
Наружный диаметр, мм | 10 |
Температурный диапазон, С° | от -40 до +100 |
Масса, кг | 0,36 |
Длина, мм | 245 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 125 |
Код товара | 9810021363 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 10 метров, макс. давление 15 бар).
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 10 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 1,35 |
Код товара | 0102046949 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 15 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 15 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 2,03 |
Код товара | 0102046950 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 20 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 20 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 2,7 |
Код товара | 0102045052 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 30 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 30 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 4,05 |
Код товара | 0102046951 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 10 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 10 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 1,32 |
Код товара | 0102041353 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 15 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 15 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 1,98 |
Код товара | 0102042916 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 20 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 20 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 2,64 |
Код товара | 0102042917 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 25 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 25 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 3,3 |
Код товара | 0102039677 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 30 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 30 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 3,96 |
Код товара | 0102041806 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 50 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 50 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 6,6 |
Длина, мм | 370 |
Ширина, мм | 370 |
Высота, мм | 120 |
Код товара | 9810020291 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 12,7x19 мм, длина 10 метров, макс. давление 15 бар).
Внутренний диаметр, мм | 12.7 |
Длина, м | 10 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 19 |
Масса, кг | 1,6 |
Код товара | 0102044952 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 12,7x19 мм, длина 15 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 15 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 2,4 |
Код товара | 0102041802 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 12,7x19 мм, длина 20 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 20 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 3,2 |
Код товара | 0102041803 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 12,7x19 мм, длина 50 метров, макс. давление 15 бар).
Длина, м | 50 |
Материал | ПВХ |
Масса, кг | 8 |
Длина, мм | 360 |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 190 |
Код товара | 9810020292 |
В оборудованных пневмоинструментом шиномонтажах, автосервисах и других помещениях компрессоры, как правило, устанавливают в отдельном отсеке. Воздух подается к инструментам посредством воздушных магистралей, которые проводятся с использованием шлангов. В зависимости от необходимых физических и механических свойств шланги могут изготавливаться из различных современных материалов: поливинилхлорида, полиамида, полиэтилена.
Компания TECH-RUSSIA предлагает витые шланги из полиамида PA12 и шланги из мягкого трёхслойного ПВХ (поливинилхлорида), армированного полиэфирным волокном, которые производятся компанией JWL (Дания)
Витые шланги из высокопрочного полиамида PA12 способны растягиваться в длину, а потом принимать исходную форму. Рабочая длина шлангов от 3,5 до 5 метров, а максимальная длина в растянутом состоянии от 7 до 10 метров. Внутренний диаметр шлангов может быть 7,5 мм и 9 мм, наружный диаметр – 10 мм и 12 мм. Такими шлангами удобно пользоваться на шиномонтажном станке. Они могут иметь наконечники с наружной резьбой 1/4 дюйма или 1/2 дюйма, либо быстроразъёмные соединения фирмы JWL 520 серии, с помощью которых можно быстро соединить шланг с пневмоинструментом. Они подходят для работы в средах, где требуется более прочный шланг для сжатого воздуха. Витые шланги рассчитаны на максимальное давление 25 бар при +23°С и могут работать при температуре от - 40°С до +100°C.
Пневматические усиленные шланги из мягкого трёхслойного ПВХ (поливинилхлорида) армированы полиэфирным волокном, поэтому они гибкие и в то же время прочные. Поставляются в бухтах длиной 50 метров или отрезами длиной 10, 15, 20, 25 и 30 метров. Внутренний диаметр шлангов может быть 9 мм и 12,7 мм, наружный диаметр – 14,5 мм и 19 мм. Шланги с внутренним диаметром 9 мм могут быть оснащены быстроразъёмными соединениями фирмы JWL 530 серии, которые можно быстро соединить с пневмоинструментом. Это быстроразъёмная муфта 530023 и ниппель 520323. Шланги рассчитаны на максимальное давление 15 бар при +20°С и могут работать при температуре от - 20°С до +60°C.
В интернет-магазине TECH-RUSSIA все желающие могут купить шланг для пневмоинструмента по доступной цене. Именно это изделие обеспечивает стабильную и надежную работу всей пневматической системе. Очень важно, чтобы оно было подобрано правильно. Все-таки шланг для пневмоинструмента систематически подвергается сильному воздействию. Например, если по нему проходят масло или высокотемпературные жидкости. К тому же купленная модель должна точно подходить к пневматической системе.
Преимущества нашей продукции
У нас можно купить шланг для пневмоинструмента от лучших производителей. Мы гарантируем, что у нас вы приобретаете хороший продукт для использования в личных или профессиональных целях. Вот преимущества моделей от компании TECH-RUSSIA:
- Отличная эластичность. В состав изделий входят специальные компаунды, которые обеспечивают ее даже при низких температурах. Это позволяет использовать шланг для пневмоинструмента 15м, например, на открытом пространстве.
- Исключение риска появления трещин. В отличие от дешевых резиновых моделей, наши изделия долговечны и надежны даже при интенсивной эксплуатации.
- Сбалансированное армирование. За счет этой особенности наш гибкий шланг для пневмоинструмента выдерживает любое давление.
Современная продукция изготавливается только из качественных материалов – например, ПВХ, полиамида или полиэтилена. Также в нашем интернет-магазине вы можете приобрести отдельные элементы. Например, штуцер для шланга пневмоинструмента.
Выбираем продукцию правильно
Рекомендуем для начала воспользоваться фильтрами и сортировкой на нашем сайте. Вы можете сегментировать продукцию по параметрам (артикул, бренд, в наличии), а также устанавливать ценовой диапазон, чтобы уложиться в планируемый бюджет. Покупая воздушный шланг для пневмоинструмента, обязательно ознакомьтесь с его описанием и техническими характеристиками. Ключевое значение имеют следующие параметры:
- Материал изготовления. Спиральный шланг для пневмоинструмента должен выдерживать воздействие жидкости, которая проходит внутри него. В противном случае структура материала быстро разрушится. Это чревато не только порчей изделия, но и чрезмерному выбросу опасных компонентов в воздух.
- Рабочая длина. Она варьируется в диапазоне от 3,5 до 25 метров. При этом предельная длина изделия в растянутом состоянии может достигать 50 метров. Нужно подбирать значение правильно, чтобы не пришлось постоянно растягивать шланг и подвергать его лишним нагрузкам.
- Выдерживаемое давление. Внутри изделия создается очень мощный поток воздуха. Важно, чтобы под его воздействием шланг не деформировался. Например, наши модели выдерживают давление до 25 бар.
- Наружный диаметр. Популярная модель – шланг для пневмоинструмента 10 мм. К нему подходят большинство устройств. Еще одна востребованная модель – шланг для пневмоинструмента 12 мм. Обязательно учитывайте и размер наружной резьбы наконечника – 1/2 или 1/4 дюймов.
- Температурный диапазон. Большинство шлангов рассчитаны на работу при критически низких и высоких температурах. Однако убедитесь, что модель действительно выдерживает те значения, в которых ей придется работать. Например, если вы подключаете пневматический инструмент на открытом пространстве в зимнее время года.
Приобрести шланги для пневматических систем можно любым удобным для вас способом – через виртуальную «корзину» или по телефону. Сотрудники нашей компании также предоставляют клиентам бесплатные консультационные услуги, в том числе по выбору продукции.
