Есть в наличии: 2
Арт.: 301060606
Тройник быстрозажимной цанговый для трубки 6 мм
Внутренний диаметр, мм | 6 |
Материал | полиамид, фторопласт, нержавеющая сталь, сплав стали с цинком, никелированная латунь и бутадиен-нитрильный каучук |
Рабочее давление, бар | от вакуума при - 0,5 до +16 |
Температура эксплуатации, °С | от -20 до 60 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102029187 |
216 ₽
Есть в наличии: 1
Арт.: 301060808
Тройник быстрозажимной цанговый для трубки 8 мм
Внутренний диаметр, мм | 8 |
Температура эксплуатации, °С | - 20 до 60 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102029188 |
216 ₽
Арт.: 312090814
Гайка под ключ | 14 |
Длина резьбовой части, мм | 11 |
Рабочее давление, бар | от вакуума до 18 |
Температура эксплуатации, °С | 0-60 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102029186 |
54 ₽
Есть в наличии: 4
Арт.: 302511014
Быстрый зажим для трубки 10 мм кольцевой
Диаметр, мм | 10 |
Материал | пластик |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102029193 |
108 ₽
Есть в наличии: 1
Арт.: 312020814
Штуцер для трубки 6-8мм с наружной резьбой 1/4"
Диаметр, мм | 6-8 |
Материал | сталь |
Соединение | наружная резьба 1/4" / накидная гайка |
Масса, кг | 0,04 |
Код товара | 0102029184 |
54 ₽
Есть в наличии: 39
Арт.: 3025614
Резиновое кольцо 1/4"
Материал | резина |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 3 |
Код товара | 0102029194 |
54 ₽
Есть в наличии: 48
Арт.: 3122714
Уплотнительное кольцо ALU 1/4"
Материал | алюминий |
Масса, кг | 0,01 |
Код товара | 0102029195 |
54 ₽
Пневматические цанговые фитинги и тройники применяют для удобного и лёгкого присоединения «воздуха» к различным видам пневмооборудования без применения специального инструмента.
Отличаются очень компактным размером, идеальны для применения в ограниченном пространстве.
