Материал | никелированная сталь |
Соединение | «елочка» для шланга 8 мм, наружная резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 44 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102015429 |
Соединение | «елочка» для шланга 8 мм, наружная резьба 3/8 дюйма |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015430 |
Соединение | «елочка» для шланга 8 мм, наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102015431 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм, наружная резьба 1/4 дюйма |
Длина, мм | 43 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102015432 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм, наружная резьба 3/8 дюйма |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015433 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм, наружная резьба 1/2 дюйма |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102015434 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм, наружная резьба 1/2 дюйма |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102015437 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм, наружная резьба 3/8 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015436 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм, наружная резьба 1/4 дюйма |
Длина, мм | 44 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015435 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм, наружная резьба 3/4 дюйма |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 46 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 0102015438 |
Соединение | «елочка» для шланга 8 мм, внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 41 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015440 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм, внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015443 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм, внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102015441 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм, внутренняя резьба 3/8 дюйма |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102015442 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм, внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Длина, мм | 46 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015446 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм, внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Длина, мм | 41 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015444 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм, внутренняя резьба 3/8 дюйма |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102015445 |
На одном конце штуцеры имеют наружную или внутреннюю резьбу размером 1/4", 3/8", 1/2" или 3/4", с помощью которой их можно подсоединить к пневмоинструменту, блоку подготовки воздуха, быстроразъёмной муфте, другому штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или резьбовому ниппелю различной конфигурации. На другом конце штуцеры имеют наконечник, который вы с помощью хомута можете закрепить на постоянной основе в шланге с внутренним диаметром 8, 10 или 13 мм. Воздушные шланги вы можете выбрать на нашем сайте здесь.
При установке штуцера в шланг мы рекомендуем использовать силиконовую смазку арт. 743. Она облегчает установку штуцера в шланг и создаёт дополнительный защитный слой, предотвращающий попадание влаги в линию подачи сжатого воздуха.
Во вкладке Инструкции на каждой странице сайта со штуцерами можно увидеть варианты подключения пневматического оборудования и инструментов к линии подачи воздуха в легковой шиномонтажной мастерской c использованием БРС компании JWL.
