Есть в наличии
Арт.: 627022
Соединение | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 32 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015464 |
216 ₽
Есть в наличии
Арт.: 627055
Соединение | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 0102015465 |
324 ₽
Есть в наличии
Арт.: 627255
Соединение | 2 х внутренняя резьба 1/2 дюйма, наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 0102015467 |
216 ₽
Есть в наличии
Арт.: 627222
Соединение | 2 х внутренняя резьба 1/4 дюйма, наружная резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Код товара | 0102015466 |
297 ₽
Резьбовые Y-образные ниппели компании JWL используются при создании постоянной линии подачи сжатого воздуха в случае, когда требуется обеспечить её разветвление на 2 линии под углами 135°, либо под углами 90° и 135°.
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они имеют внутреннюю или наружную резьбу 1/4 дюйма или 1/2 дюйма, с помощью которой их можно подсоединить к быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
