Есть в наличии: 96
Арт.: 628055
Соединение | 4 х внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,19 |
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 67 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 0102015470 |
648 ₽
Есть в наличии: 185
Арт.: 628022
Соединение | 4 х внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 51 |
Ширина, мм | 51 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015469 |
216 ₽
Резьбовые X-образные ниппели компании JWL используются при создании постоянной линии подачи сжатого воздуха в случае, когда требуется обеспечить её разветвление на 3 линии под углами 90°.
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они имеют внутреннюю резьбу 1/4 дюйма или 1/2 дюйма, с помощью которой их можно подсоединить к быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
