Соединение | 2 х внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 26 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 0102024283 |
Соединение | 2 х внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102024281 |
Соединение | 1 х внутренняя резьба 3/8 дюйма, 1 х внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 26 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 0102024282 |
Соединение | наружная резьба 3/8 дюйма, наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 31 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102024276 |
Соединение | 2 х наружная резьба 1/2 дюйма |
Длина, мм | 34 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102024277 |
Соединение | 2 х наружная резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102024274 |
Соединение | наружная резьба 1/4 дюйма, наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 31 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102024275 |
Соединение | наружная резьба 1/2 дюйма, внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102024279 |
Соединение | наружная резьба 1/2 дюйма, внутренняя резьба 3/8 дюйма |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102024280 |
Соединение | наружная резьба 3/8 дюйма, внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 19 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102024278 |
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они могут иметь внутреннюю или наружную резьбу 1/4 дюйма, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, с помощью которой их можно подсоединить к пневмоинструменту, блоку подготовки воздуха, быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
