Есть в наличии: 104
Арт.: 623155
Соединение | 2 х наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 41 |
Ширина, мм | 41 |
Высота, мм | 21 |
Код товара | 0102015451 |
324 ₽
Есть в наличии: 53
Арт.: 623122
Соединение | 2 х наружная резьба 1/4 дюйма |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 0102015450 |
216 ₽
Есть в наличии: 76
Арт.: 623144
Соединение | 2 х наружная резьба 3/8 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 33 |
Ширина, мм | 33 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015620 |
216 ₽
Резьбовые L-образные ниппели компании JWL используются при создании постоянной линии подачи сжатого воздуха в случае, когда требуется обеспечить её поворот под углом 90°.
Ниппель изготовлен из никелированной латуни. На концах они имеют наружную резьбу 1/4 дюйма, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, с помощью которой их можно подсоединить к быстроразъёмной муфте, штуцеру для шланга, быстроразъёмному ниппелю или другому резьбовому ниппелю различной конфигурации.
