Максимальное рабочее давление, бар | 35 |
Материал | закалённая сталь |
Разрушающее давление, бар | 150 |
Соединение | наружная резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102015420 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 9810019274 |
Служит для подключения пневмоинструмента к пневмолинии.
Материал | закаленная сталь |
Соединение | наружная резьба 3/8 дюйма |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015421 |
Соединение | наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 43 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102015422 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Длина, мм | 37 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 0102015423 |
Материал | сталь |
Соединение | внутренняя резьба 3/8 дюйма |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102015424 |
Материал | сталь |
Соединение | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015425 |
Материал | сталь |
Соединение | «елочка» для шланга 8 мм |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 0102015426 |
Материал | сталь |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102015427 |
Материал | сталь |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102015428 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Масса, кг | 0,04 |
Код товара | 9810020698 |
Масса, кг | 0,30 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810020699 |
На другом конце ниппеля может быть наружная или внутренняя трубная коническая резьба разного диаметра или наконечник, который вы с помощью хомута можете закрепить на постоянной основе в шланге.
С помощью резьбы вы можете подсоединить ниппель к другому быстроразъёмному ниппелю, штуцеру для шланга или резьбовому ниппелю.
Штуцеры для шлангов вы можете выбрать на нашем сайте здесь, а шланги здесь.
Быстроразъёмные ниппели компании JWL изготавливаются из закалённой стали, что даёт возможность использовать их в экстремальных условиях и делает их износостойкими.
Во вкладке Инструкции на каждой странице сайта с быстроразъёмными ниппелями можно увидеть варианты подключения пневматического оборудования и инструментов к линии подачи воздуха в легковой шиномонтажной мастерской c использованием БРС компании JWL.
