Внутренний диаметр, мм | 7.8 |
Максимальное рабочее давление, бар | 35 |
Разрушающее давление, бар | 150 |
Соединение | внутренняя резьба 3/8 дюйма |
Диаметр | 22 мм |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012345 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012344 |
Соединение | наружная резьба 3/8 дюйма |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012346 |
Соединение | «ёлочка» для шланга 10 мм |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012347 |
Быстроразъёмная муфта с пластиковой втулкой и штуцером для шланга 10 мм.
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018763 |
Соединение | «ёлочка» для шланга 13 мм |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810012348 |
Быстроразъёмная муфта с пластиковой втулкой и штуцером для шланга 13 мм.
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018764 |
Соединение | наружная резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015409 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015410 |
Соединение | наружная резьба 1/2 дюйма |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015411 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810020716 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015413 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015414 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015412 |
Рекламный постер "Быстроразъемные соединения TECH".
Длина, мм | 594 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 90 |
Соединение | «елочка» для шланга 8 мм |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015416 |
Соединение | «елочка» для шланга 10 мм |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015418 |
Внутренний диаметр, мм | 7,8 |
Соединение | «елочка» для шланга 13 мм |
Температурный диапазон, С° | от -20°С до + 60°С |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018767 |
Быстроразъёмная муфта со стальной втулкой и штуцером для шланга 10 мм.
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 91 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810018756 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102015419 |
В данном разделе сайта компания TECH-RUSSIA представляет БРС (быстроразъёмные соединения), штуцеры для шлангов и резьбовые ниппели компании JWL (Дания).
БРС (муфта "мама" и ниппель "папа") JWL используются для быстрого подключения/отключения оборудования и пневмоинструмента к линии подачи сжатого воздуха. Они рассчитаны на работу в температурном диапазоне от - 20°С до +40°С и при максимальном рабочем давлении 35 бар.
Муфта JWL имеет один клапан, открывающий проход воздуха через них при подсоединении быстроразъёмного ниппеля.
Штуцеры предназначены для подсоединения к шлангам пневмолинии других её элементов, имеющих резьбу.
Резьбовые ниппели предназначены для соединения разных элементов линии подачи воздуха, имеющих резьбу. Они могут быть разной конфигурации и имеют трубную коническую резьбу, что обеспечивает высокую герметичность соединения.
При выборе пневмосоединений учитывайте тип и диаметр их резьбы и внутренний диаметр шлангов вашей пневмолинии.
Подробнее с характеристиками, размерами и материалами изготовления пневмосоединений JWL вы можете ознакомиться в описаниях их подгрупп и на страницах сайта с соответствующим товаром.
Во вкладке Инструкции на каждой странице с пневмосоединениями JWL можно увидеть варианты подключения пневматического оборудования и инструментов к линии подачи воздуха в легковой шиномонтажной мастерской c использованием БРС компании JWL.
