Блок подготовки воздуха с ударопрочным корпусом: фильтр с влагоотделителем, регулятором давления и лубрикатором, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Емкость стакана для конденсата, мл | 22 |
Емкость стакана для масла, мл | 42 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 2060 |
Регулируемое давление на выходе, бар | от 0 до 8 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4 дюйма |
Степень очистки, мкр | 20 |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 0,34 |
Длина, мм | 210 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 0102016036 |
Фильтр с влагоотделителем и регулятором давления под ударопрочным корпусом, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Масса, кг | 0,2 |
Длина, мм | 215 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 42 |
Код товара | 0102016034 |
Лубрикатор с ударопрочным корпусом, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 210 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 0102016032 |
Подготовка сжатого воздуха.
Запасная часть для лубрикатора 1/4".
Код товара | 0102016047 |
Кронштейн для крепления блока подготовки воздуха 1/4".
Материал | сталь, пластик |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 46 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102016091 |
Прозрачный колпачок-инжектор для лубрикатора 1/4".
Масса, кг | 0,01 |
Код товара | 0102029181 |
Мембрана для фильтра 1/4 дюйма.
Материал | резина, пластик |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0102035717 |
Манометр 1/8", 0-12 Bar, диаметр 40 мм.
Диаметр, мм | 40 |
Материал | пластик |
Соединение | наружная резьба 1/8 дюйма |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 0102016049 |
Манометр арт. А380026-1 предназначен для контроля давления сжатого воздуха в пневмолинии на выходе из блока подготовки воздуха.
Диаметр, мм | 40 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 9810021204 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 8 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810014449 |
Более подробно с их описанием, характеристиками, порядком эксплуатации и обслуживания вы можете ознакомиться в карточках товаров во вкладках Характеристики и Инструкции.
В компании TECH-RUSSIA можно купить блок подготовки воздуха на 1/4 дюйма. Он находит применение в пневматических системах ремонтных цехов, мастерских. Прибор обеспечивает очистку и осушение воздуха, распыление масла и контроль давления. В составе блока три элемента: фильтр, редуктор и масляный распылитель. Место для установки блока подготовки воздуха должно быть удобным для его последующего обслуживания. Цены на прибор указаны в таблице выше.
