Емкость стакана для конденсата, мл
100
Емкость стакана для масла, мл
140
12.5
ударопрочный полиамид
10 800 ₽
Есть в наличии: 122
Предназначен для очистки сжатого воздуха от механических частиц размером более 20 микрон и конденсата, что позволяет продлить срок службы любого пневмоинструмента.
- Изготовлен из ударопрочного полиамида и имеет смотровые окна для контроля уровней конденсата и масла.
- Максимальное давление на входе до 12,5 бар. Есть регулятор давления на выходе от 0 до 8 бар.
- Показания давления на выходе контролируются на манометре (продается отдельно).
- Соединения в элементах блока для входа и выхода воздуха имеют диаметр резьбы 1/2 дюйма.
- Состоит из двух модульных элементов: фильтр с влаго-маслоотделителем, регулятор давления и лубрикатор.
- Лубрикатор насыщает воздух маслом, необходимым для смазки движущихся частей пневмоинструмента, что уменьшает его износ и защищает от коррозии. Наверху лубрикатора имеется регулятор подачи масла.
- Вы сможете установить блок на стене с помощью технологических отверстий и специального кронштейна (продается отдельно).
- Фильтр – влагоотделитель должен устанавливаться там где нужен «сухой» и очищенный воздух. Лубрикатор должен устанавливаться там где требуется не только очищенный воздух, но и смазка.
Для соединения блока подготовки воздуха с пневмолинией используйте быстроразъёмное соединение, штуцер для шланга или резьбовой ниппель, имеющие наружную резьбу 1/2 дюйма, которые вы можете выбрать здесь
Пневмошланги можно выбрать здесь
При сборке и замене элементов блока следите, чтобы воздух шёл в направлении стрелок на корпусе.
Описание и назначение, инструкцию и схему соединения блоков подготовки воздуха Aircomp смотрите во вкладке Документы.
Товар соответствует Директиве 2002/95/CE (RoHS).
100
140
12.5
Пропускная способность, л/мин
2200
Регулируемое давление на выходе, бар
от 0 до 8
Соединение
внутренняя резьба 1/2 дюйма
Степень очистки, мкр
20
Температура, С°
+5…+50
Статьи
