Подготовка для сжатого воздуха.
Служит для очистки сжатого воздуха от механических частиц размером более 20 микрон, влаги и масла.
Емкость стакана для конденсата, мл | 100 |
Емкость стакана для масла, мл | 140 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12.5 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 2200 |
Регулируемое давление на выходе, бар | от 0 до 8 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2 дюйма |
Степень очистки, мкр | 20 |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 1,03 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 155 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102035716 |
Служит для подготовки сжатого воздуха в пневмолинии.
Пропускная способность, л/мин | 2880 |
Масса, кг | 0,57 |
Длина, мм | 272 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 75 |
Код товара | 0102016051 |
Лубрикатор, разъём с резьбой 1/2", ударопрочный корпус.
Пропускная способность, л/мин | 3550 |
Масса, кг | 0,42 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 70 |
Код товара | 0102016050 |
Манометр 1/8", 0-12 Bar, диаметр 50 мм.
Диаметр, мм | 50 |
Материал | сталь, пластик |
Соединение | наружная резьба 1/8 дюйма |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 0102016055 |
Манометр предназначен для контроля давления сжатого воздуха в пневмолинии на выходе из блока подготовки воздуха.
Диаметр, мм | 50 |
Код товара | 9810021352 |
Манометр арт. А380026-1 предназначен для контроля давления сжатого воздуха в пневмолинии на выходе из блока подготовки воздуха.
Диаметр, мм | 40 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 9810021204 |
Корпус ударопрочный для фильтра с влагоотделителем 1/2".
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 155 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Код товара | 0102016054 |
Корпус ударопрочный для лубрикатора 1/2".
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 155 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Код товара | 0102016053 |
Кронштейн для крепления блока подготовки воздуха 1/2".
Материал | сталь |
Длина, мм | 61 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 0102016056 |
Прозрачный колпачок-инжектор для лубрикатора 1/2”.
Масса, кг | 0,01 |
Код товара | 0102029178 |
Мембрана для фильтра 1/2 дюйма.
Материал | резина, пластик |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102035718 |
Материал | пластик |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 8 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810014449 |
Более подробно с их описанием, характеристиками, порядком эксплуатации и обслуживания вы можете ознакомиться в карточках товаров во вкладках Характеристики и Инструкции.
Обеспечить качественное и длительное функционирование пневмосистемы поможет специальный блок подготовки сжатого воздуха. Он позволяет очищать от механических включений и осушать воздух, который подаётся в пневматическую сеть. В компании TECH-RUSSIA можно купить необходимые устройства для подачи сжатого воздуха на ½ дюйма. Предварительно рекомендуем ознакомиться с ценами и характеристиками предлагаемых моделей.
