![](/upload/icon_props/24/ADGEZIYA_PRI_SREZYVANII_CHEREZ_72_CHASA_.png)
![](/upload/icon_props/24/VYSOTA_POLOSKI_MM.png)
![](/upload/icon_props/24/DINAMICHESKAYA_ADGEZIYA_PRI_RASTYAJENII_.png)
![](/upload/icon_props/24/PLOTNOST_LENTY_KGM3.png)
Тонкие свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики арт. K075 используются для балансировки грузовых колёс и приклеиваются на внутреннюю поверхность обода диска, когда конструкция обода не позволяет разместить грузик с крепежной скобой на закраине диска, а также для эстетических целей, чтобы грузик был не виден.
Они изготовлены из особого сплава на основе свинца с добавлением сурьмы. Такой сплав позволяет сохранить визуальные и технические характеристики в течение длительного периода эксплуатации.
Тонкие самоклеящиеся грузики приименяются при балансировке колес с суппортами, расположенными очень близко к диску в ситуациях, где обычные самоклеящиеся грузики будут слишком высокими по профилю. При этом их масса будет такой же, так как они более широкие по сравнению со стандартными.
В качестве фиксирующего элемента используется синий двухсторонний скотч на полиуретановой основе бренда «NORBOND» самого высокого качества из имеющихся на сегодняшний день на рынке. Он производится компанией «Saint-Gobain» в Бельгии специально для монтажа самоклеящихся балансировочных грузиков. У полиуретанового скотча более плотный состав с усиленными клеевыми свойствами, при этом есть возможность снять грузик и приклеить его еще раз на новое место, так как максимальное приклеивание происходит не моментально, а в течение некоторого времени, в отличие от двухстороннего скотча на основе вспененного полиэтилена. Еще одно отличие скотча на основе полиуретана – это возможность работы при более высоких и низких температурах по сравнению со скотчем на основе вспененного полиэтилена. Можно сказать, что скотч на полиуретановой основе является всесезонным. Качество скотча является ключевым составляющим в производстве самоклеящихся балансировочных грузиков.
Грузики образуют прочную связь с ободом колесного диска: не менее 150 кПа на отрыв и не менее 300 кПа на сдвиг при температуре от -40°C до +80°C.
Грузики для балансировки TECH-Russia изготовлены по современным технологиям на импортном оборудовании и соответствуют всем российским отраслевым стандартам. Самоклеящиеся грузики TECH-Russia обладают повышенной износостойкостью при любых погодных условиях и устойчивы к ультрафиолетовому свету, влаге, экстремальным температурам, грибкам, оксидации, озону.
Тонкие свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики K075 выпускаются в виде штампованных полосок массой 100 граммов (4 штуки по 25 граммов)
