Упаковка тонких свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН) для грузовых дисков, полоски по 200 г (4 шт по 50 г).
Единицы измерения | упаковка (15 шт.) |
Адгезия при срезывании через 72 часа, кПа | 827 |
Высота полоски, мм | 9 |
Динамическая адгезия при растяжении через 24 часа, кПа | 689 |
Плотность ленты, кг/м3 | 480 |
Предел прочности на разрыв самоклеящейся ленты, кПа | 896 |
Рекомендуемая рабочая температура эксплуатации грузика,°C | от - 40 до +80 |
Рекомендуемая температура при установке, °C | от +15 до + 50 |
Масса, кг | 3.03 |
Масса одной полоски, гр | 200 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102021743 |
Упаковка тонких свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН) для грузовых дисков, полоски по 100 г (4 шт по 25 г).
Единицы измерения | упаковка (25 шт.) |
Высота полоски, мм | 6.5 |
Масса, кг | 2.53 |
Масса одной полоски, гр | 100 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 9810011348 |
В данной группе представлены свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики для грузовых дисков.
Они используются для балансировки грузовых колёс и приклеиваются на внутреннюю поверхность обода диска, когда конструкция обода не позволяет разместить грузик с крепежной скобой на закраине диска, а также для эстетических целей, чтобы грузик был не виден.
Свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики TECH-RUSSIA изготовлены из особого сплава на основе свинца с добавлением сурьмы.
В качестве фиксирующего элемента используется синий двухсторонний полиуретановый скотч бренда «NORBOND» самого высокого качества из имеющихся на сегодняшний день на рынке. Он производится компанией «Saint-Gobain» специально для монтажа самоклеящихся балансировочных грузиков. Эта компания входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных корпораций мира. У полиуретанового скотча более плотный состав с усиленными клеевыми свойствами, при этом есть возможность снять грузик и приклеить его еще раз на новое место, так как максимальное приклеивание происходит не моментально, а в течение некоторого времени, в отличие от двухстороннего скотча на основе вспененного полиэтилена. Еще одно отличие скотча на основе полиуретана – это возможность работы при более высоких и низких температурах по сравнению со скотчем на основе вспененного полиэтилена. Можно сказать, что полиуретановый скотч является всесезонным. Качество скотча является ключевым составляющим в производстве самоклеящихся балансировочных грузиков.
Свинцовые самоклеящиеся грузики могут быть стандартными и тонкими, но более широкими, чтобы не задевать за тормозные механизмы (суппорт) автомобиля.
Самоклеящиеся грузики с синим скотчем на полиуретановой основе, которые предлагает компания TECH-RUSSIA, имеют продолжительный эксплуатационный ресурс. Они устойчивы к механическим воздействиям, попаданию дорожных реагентов, центробежной силе, температурным перепадам.
Но при их установке для обеспечения их долговечности необходимо соблюдать ряд условий:
Поверхность диска, на которую устанавливаются самоклеящиеся грузики, должна быть тщательно очищена, обезжирена и высушена. Мы рекомендуем использовать чистящую жидкость Rub-O-Matic 704Е.
В месте фиксации грузика не должно быть сколов, трещин, повреждений лакокрасочного покрытия.
Если балансировка производится в холодное время года, колёсный диск надо нагреть до температуры +15°С.
Хранить самоклеящиеяся грузики рекомендуется также при температуре +15°С и выше.
Как правило, свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики для грузовых дисков выпускаются в виде штампованных полосок массой 200 граммов (4 штуки по 50 граммов) или 100 граммов (4 штуки по 25 граммов).
Более подробные описания и характеристики самоклеящихся грузиков смотрите на страницах сайта с ними.
Самоклеящиеся балансировочные грузики предназначены для грузовых колес. В качестве фиксирующего элемента выступает специальный двухсторонний скотч на основе полиуретана. Изделия плотно крепятся к внутреннему покрытию обода диска. Такие грузовые грузики целесообразно использовать в тех случаях, если не получается применять модели с крепежной скобой. Либо водитель заинтересован в сохранении эстетики колес, так как есть возможность провести скрытый монтаж.
Преимущества продукции
Грузики для стальных дисков, которые мы предлагаем, имеют минимум пять убедительных достоинств:- Устойчивость к температурным колебаниям. Другими словами, стальные самоклеящиеся грузики можно использовать круглогодично.
- Стойкость к воздействию дорожных реагентов. Можете не переживать, что при езде по такой дороге изделие для балансировки случайно отпадет.
- Минимальная толщина. Мы предлагаем более тонкие, но вместе с тем широкие модели, чтобы они не задевали суппорт транспортного средства.
- Высокая прочность. Самоклеящиеся балансировочные грузики изготавливаются из плотного свинца. Он не боится механических воздействий, сохраняет структуру даже при постоянном влиянии неблагоприятной внешней среды.
- Устойчивость к центробежной силе. Свинцовые грузики настолько плотно фиксируются, что при сильном вращении колеса даже при разгоне машины свыше 100 километров в час исключаются форс-мажоры.
Отметим и доступную цену продукции. Грузики на дисках стоят недорого, продаются в комплекте по 15-25 полосок. Они подойдут и для профессионального использования, например, в сервисах, предлагающих услуги шиномонтажа.
Требования производителя
Балансировочные грузики для грузовых колес от компании TECH-RUSSIA отличаются высоким качеством исполнения, что подтверждают соответствующие сертификаты. Однако в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, связанные с игнорированием требований производителя. Чтобы самоклеящиеся груза плотно закрепились к поверхности обода диска, нужно соблюдать ряд правил:
- Подготовка покрытия. Его необходимо предварительно очистить, обезжирить и высушить. В противном случае о надежной фиксации можно забыть.
- Использование рекомендованной производителем жидкости для обезжиривания. Например, отлично подойдет модель Rub-O-Matic 704Е.
- Отсутствие сколов, трещин и других дефектов в месте крепления изделия. Поэтому их необходимо заранее устранить.
- Проведение нагрева диска до 15 градусов. Самоклеящийся груз не должен фиксироваться к холодной поверхности. Однако данное правило актуально только для осеннего и зимнего сезонов.
- Правильное хранение. Балансировочные грузики до использования должны находиться в теплом и сухом месте, где температура воздуха минимум 15 градусов тепла.
Модели для шиномонтажа лучше не использовать самостоятельно, если не уверены в собственных силах. Обратитесь в специализированный сервис. Стоимость балансировки невысокая, зато вы точно избежите проблем, связанных с неграмотной установкой груза.
Выбираем продукцию правильно
Приобрести балансировочные самоклеящиеся грузики вы можете через удобную «корзину» на сайте. Чтобы быстрее выбрать оптимальную модель, воспользуйтесь сортировкой по стоимости, артикулу, названию и бренду. Система автоматически выведет варианты по порядку, выбранному вами. А если возникли трудности в процессе подбора подходящей продукции, тогда свяжитесь с консультантами компании TECH-RUSSIA. Компания доставляет грузики по всей России через транспортные компании. По Москве и другим крупным городам мы привезем продукцию собственным транспортом либо посредством курьерской службы. Напоминаем клиентам, что у нас действует услуга самовывоза..
