Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 5 г.
Единицы измерения | упаковка (200 шт.) |
Материал | свинцовый грузик со стальной скобой |
Масса, кг | 1.03 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005738 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 10 г.
Единицы измерения | упаковка (100 шт.) |
Масса, кг | 1.03 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005739 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 15 г.
Масса, кг | 1.53 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005740 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 20 г.
Масса, кг | 2.03 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005741 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 25 г.
Масса, кг | 2.53 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005742 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 30 г.
Масса, кг | 3.04 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005743 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 35 г.
Масса, кг | 3.54 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005744 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 40 г.
Единицы измерения | упаковка (50 шт.) |
Масса, кг | 2.03 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005745 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 45 г.
Масса, кг | 2.28 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005746 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 50 г.
Масса, кг | 2.53 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005747 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 55 г.
Масса, кг | 2.79 |
Длина, мм | 478 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005748 |
Масса, кг | 3.04 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005749 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 70 г.
Единицы измерения | упаковка (25 шт.) |
Масса, кг | 1.78 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005750 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 80 г.
Масса, кг | 2.03 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005751 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 90 г..
Масса, кг | 2.28 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005752 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для стальных (штампованных) легковых дисков по 100 г.
Масса, кг | 2.53 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005753 |
В данной группе представлены набивные балансировочные грузики для стальных (штампованных) легковых дисков. Своё название они получили от того, что устанавливаются на обод диска с помощью набивания прижимной скобы грузика специальным молотком.
Материал предлагаемых нами грузиков – свинец с добавками сурьмы. Несмотря на то, что многие страны отказываются от свинца, как от вредного для здоровья человека материала, и использую в качестве альтернативы цинк, свинцовые грузики более эффективны. Они более надёжны, не дают образовываться коррозии, не подвержены воздействию внешних факторов, выдерживают как сверхвысокие, так и сверхнизкие температуры. Также немаловажную роль играет и их относительно низкая стоимость по сравнению с грузиками из цинка. Грузик имеет дуговидную форму, повторяющую форму обода диска.
Для балансировки стальных легковых дисков применяются грузики с узкой прижимной скобой, выполняющей также роль пружины. Она изготовлена из термообработанной углеродистой стали и обладает достаточной упругостью, что позволяет ей плотно обжимать закраину диска. Это гарантирует надёжное крепление грузика на колёсном диске и полностью исключает его самопроизвольное отделение. Узкая скоба не позволяет изделию соприкасаться с тормозным суппортом автомобиля. Поверхность прижимной скобы должна быть гладкой, без заусенцев и углублений. Скоба имеет антикоррозионное покрытие.
При покупке набивных балансировочных грузиков следует обратить внимание на целостность прижимной скобы.
Монтаж на обод диска необходимо осуществлять вплотную, оставляя зазор не более 1 мм. В конструкции скобы грузика предусмотрено отверстие для его демонтажа. Диаметр отверстия должен составлять не менее 3 мм.
На каждый грузик нанесена маркировка с указанием его массы. Масса грузиков для стальных легковых дисков от 5 до 100 граммов. Грузики отсортированы по массе и упакованы в коробки из плотного картона по 25, 50 или 100 штук. На этикетке на упаковке содержится следующая информация: тип балансировочных грузиков, количество в упаковке и бренд.
Свинцовые балансировочные грузики, представленные в каталоге, предназначены для стальных (штампованных) дисков легковых автомобилей. Изделия оснащены литой, узкой и упругой скобой, которая обеспечивает плотную фиксацию на колесе. Благодаря дополнительной обработке гальванизационным методом модель отлично защищена от пагубного воздействия агрессивной внешней среды. Поэтому балансировочные грузики надежно зафиксируются абсолютно в любую погоду.
Особенности материалов
Высокое качество нашей продукции обеспечивают тщательно подобранные материалы для ее изготовления. Скоба выполнена из высокоуглеродистой стали, которая дополнительно обрабатывается термическими способом. За счет этого метода обработки она получает важное свойство – упругость. Сами набивные грузики изготовлены из сплава свинца и сурьмы. Такой материал обеспечивает продукции:- Элегантный внешний вид, что очень важно, например, при фиксации на колеса премиальных автомобилей.
- Великолепные технические и эксплуатационные характеристики.
- Долгий период эксплуатации и сохранение начальных параметров, несмотря на постоянное воздействие внешних факторов.
Черные балансировочные грузики изготовлены на импортном оборудовании в строгом соответствии с общепринятыми стандартами. Поэтому они беспроблемно используются в профессиональной сфере. Например, они подойдут для шиномонтажа в специализированном сервисе.
Преимущества продукции TECH-RUSSIA
Часто люди думают, куплю балансировочные грузики от «местечкового» производителя по дешевле и выполню шномонтажную задачу. Это неверное суждение, которое приводит к роковым ошибкам. Лучше приобретать качественную брендовую продукцию. Грузики для стальных дисков от компании TECH-RUSSIA обладают рядом преимуществ:
- Наличие антикоррозионного покрытия. Даже самый качественный материал уязвим к коррозии, так как набивные грузы постоянно подвергается воздействию влаги. Поэтому наши модели дополнительно покрываются антикоррозийным слоем.
- Продуманная конструкция. Скоба плотно фиксируется без каких-либо усилий, при этом предусмотрено специальное отверстие для демонтажа.
- Плотное обжимание окраины диска. Изделие для балансировки крепится максимально эффективно, чтобы при вращении колес оно не открепилось.
- Доступная цена. Во-первых, мы продаем от производителя без наценки. Во-вторых, можем позволить себе продажу по доступной стоимости, так как давно работаем на рынке и имеем постоянных партнеров.
Производство балансировочных грузиков проводится на технологичных агрегатах. После этого они обязательно тестируются в независимых лабораториях, где бренд получает необходимый сертификат качества. Со сканами документов можно ознакомиться на нашем сайте.
Критерии выбора
Грузики на дисках должны выбираться правильно с учетом каждого параметра. Первостепенное значение имеет масса изделия. В нашем каталоге представлены модели весом от 5 до 100 граммов. Также имеет значение количество штук в одной упаковке. У нас можно купить набор от 25 до 200 единиц. Например, комплект с большим числом изделий – отличный выбор для компаний, занимающихся ремонтом машин. При выборе продукции обращайте внимание, есть она в наличии или нет. Чтобы убыстрить процесс покупки, воспользуйтесь сортировкой по данному параметру. Можно применить и другие фильтры:
- артикул;
- наименование товара;
- бренд-производитель;
- стоимость (сначала дорогие, либо бюджетные).
Еще вы можете выбирать акционные товары. То есть модели грузиков, которые продаются со скидкой. Наша компания регулярно проводит акции, радуя клиентов выгодными условиями покупки. Для оформления заказа воспользуйтесь «корзиной» или свяжитесь с менеджером по телефону. Компания доставляет изделия для проведения шиномонтажа по всей России.
