Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 5 г.
Единицы измерения | упаковка (100 шт.) |
Материал | свинцовый грузик со стальной скобой |
Масса, кг | 0.53 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005726 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 10 г.
Масса, кг | 1.03 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005727 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 15 г.
Масса, кг | 1.53 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005728 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 20 г.
Масса, кг | 2.03 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005729 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 25 г.
Масса, кг | 2.53 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005730 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 30 г.
Масса, кг | 3.04 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005731 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 35 г.
Единицы измерения | упаковка (50 шт.) |
Масса, кг | 1.78 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005732 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 40 г.
Масса, кг | 2.03 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005733 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 45 г.
Масса, кг | 2.28 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005734 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 50 г.
Масса, кг | 2.53 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005735 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 55 г.
Масса, кг | 2.79 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005736 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для легкосплавных легковых дисков по 60 г.
Масса, кг | 3.04 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101005737 |
В данной группе представлены набивные балансировочные грузики для легкосплавных легковых дисков. Своё название они получили от того, что устанавливаются на обод диска с помощью набивания прижимной скобы грузика специальным молотком.
Материал предлагаемых нами грузиков – свинец с добавками сурьмы. Несмотря на то, что многие страны отказываются от свинца, как от вредного для здоровья человека материала, и использую в качестве альтернативы цинк, свинцовые грузики более эффективны. Они более надёжны, не дают образовываться коррозии, не подвержены воздействию внешних факторов, выдерживают как сверхвысокие, так и сверхнизкие температуры. Также немаловажную роль играет и их относительно низкая стоимость по сравнению с грузиками из цинка. Грузик имеет дуговидную форму, повторяющую форму обода диска.
Для балансировки легкосплавных легковых дисков применяются грузики с более широкой прижимной скобой, так как обод легкосплавного диска толще обода стального диска. Эта скоба выполняет также роль пружины. Она изготовлена из термообработанной углеродистой стали и обладает достаточной упругостью, что позволяет ей плотно обжимать закраину диска. Это гарантирует надёжное крепление грузика на колёсном диске и полностью исключает его самопроизвольное отделение. Поверхность прижимной скобы должна быть гладкой, без заусенцев и углублений. Скоба имеет антикоррозионное покрытие.
При покупке набивных балансировочных грузиков следует обратить внимание на целостность прижимной скобы.
Монтаж на обод диска необходимо осуществлять вплотную, оставляя зазор не более 1 мм. В конструкции скобы грузика предусмотрено отверстие для его демонтажа. Диаметр отверстия должен составлять не менее 3 мм. В качестве альтернативы балансировки колёс с легкосплавными дисками используются самоклеящиеся грузики. По сравнению с ними применение набивных грузиков дешевле и требует установки грузика меньшей массы, так он будет расположен дальше от оси вращения колеса. Но иногда такой грузик выглядит менее эстетично, чем самоклеящийся, особенно при креплении с внешней стороны диска.
На каждый грузик нанесена маркировка с указанием его массы. Масса грузиков для стальных легковых дисков от 5 до 60 граммов. Грузики отсортированы по массе и упакованы в коробки из плотного картона по 50 или 100 штук. На этикетке на упаковке содержится следующая информация: тип балансировочных грузиков, количество в упаковке и бренд.
Балансировочные грузики делятся на два вида – набивные и самоклеящиеся. Первая разновидность пользуется наибольшим спросом. Набивные грузики состоят из двух элементов – пластины и скобы. Фиксация на закраину дискового обода осуществляется при помощи молотка, что обеспечивает максимально надежное крепление во время шиномонтажа. Набивные грузики для балансировки изготавливаются из свинца и нержавеющей стали, поэтому они обладают отличными эксплуатационными характеристиками.
Преимущества
Изделия выпускаются для штампованных и легкосплавных дисков грузовых машин и легковых автомобилей. Поэтому при выборе стоит ориентироваться в первую очередь на тип транспортного средства. Стоит учитывать и особенности колеса. Например, если модели крепятся на литые диски, то для других разновидностей они подойдут плохо.
Набивные балансировочные грузики обладают несколькими убедительными достоинствами:
- Стойкость к появлению коррозии. Поверхность выполнена из нержавеющей стали, даже при постоянном воздействии влаги исключается образование разрушительной ржавчины.
- Устойчивость к агрессивной внешней среде. Изделия для шиномонтажа противостоят высоким и низким температурам, химии, механическим воздействиям. Они сохраняют первоначальные параметры на протяжении долгих лет.
- Высокая прочность скоб. Они обеспечивают плотное крепление к колесным дискам. Производство, как правило, осуществляется из двух материалов – свинца и нержавеющей стали.
- Доступная цена. В ассортименте магазина TECH-RUSSIA представлены товары от производителя. Поэтому не только гарантируем низкую стоимость, но и европейское и японское качество.
Набивные грузы представлены в широком ассортименте. Всегда в наличии свинцовые и стальные изделия для проведения качественного шиномонтажа любых транспортных средств. Вы можете подобрать модель в зависимости от цвета. Например, мы продаем в большом количество черные грузики, которые считаются универсальными.
Целесообразность применения
Балансировочные грузики, которые вовремя установлены на колесо автомобиля, позволяют избежать неприятных эксцессов в будущем. Вот несколько убедительных причин, почему такие изделия целесообразно использовать современным автомобилистам:
- эффективная борьба с биением колес;
- снижение пагубного влияния вибраций с элементов подвески;
- существенное увеличение ресурса транспорта;
- повышение безопасности при управлении авто (оно становится более устойчивым и маневренным);
- улучшение комфортности эксплуатации.
Не стоит откладывать шиномонтаж в долгий ящик. Если необходимо приобрести набивные грузы, обращайтесь в наш магазин. Мы оперативно доставим продукцию в ваш населенный пункт. Купить товары можно через виртуальную «корзину» или по телефону.
Почему выбирают TECH-RUSSIA?
- Гарантия высокого качества. Мы продаем сертифицированные грузы от производителей из Азии, Европы, Америки.
- Скидки и персональные условия крупным оптовикам и постоянным клиентам.
- Бесплатная консультация по вопросам выбора конкретной модели.
- Оперативная доставка в ваш населенный пункт.
- Удобная система сортировки по наименованию, алфавиту, стоимости. А еще можно применять фильтры для ускорения выбора. Например, сегментировать товары по бренду, артикулу и другим популярным параметрам.
Для оформления заказа перейдите в «корзину» и заполните все обязательные пункты. Процесс займет максимум пять минут времени. Либо свяжитесь с менеджерами по телефону, чтобы обсудить условия покупки. Все клиентские запросы оперативно обрабатываются.
