Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 50 г.
Единицы измерения | упаковка (20 шт.) |
Материал | свинцовый грузик со стальной скобой |
Масса, кг | 1.03 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022439 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 75 г.
Масса, кг | 1.53 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022440 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 100 г.
Масса, кг | 2.03 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022441 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 150 г.
Масса, кг | 3.03 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022442 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 200 г.
Единицы измерения | упаковка (10 шт.) |
Масса, кг | 2.03 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022444 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 250 г.
Масса, кг | 2.53 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022445 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 300 г.
Масса, кг | 3.03 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022446 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 350 г.
Масса, кг | 3.53 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022447 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 400 г.
Единицы измерения | упаковка (5 шт.) |
Масса, кг | 4.03 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022448 |
Упаковка свинцовых набивных балансировочных грузиков для грузовых дисков по 500 г.
Масса, кг | 2.53 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102022450 |
Материал предлагаемых нами грузиков – свинец с добавками сурьмы. Несмотря на то, что многие страны отказываются от свинца, как от вредного для здоровья человека материала, и использую в качестве альтернативы цинк, свинцовые грузики более эффективны.
Они более надёжны, не дают образовываться коррозии, не подвержены воздействию внешних факторов, выдерживают как сверхвысокие, так и сверхнизкие температуры. Также немаловажную роль играет и их относительно низкая стоимость по сравнению с грузиками из цинка. Грузик имеет дуговидную форму, повторяющую форму обода диска.
Для балансировки грузовых дисков применяются грузики с широкой прижимной скобой. Эта скоба выполняет также роль пружины. Она изготовлена из термообработанной углеродистой стали и обладает достаточной упругостью, что позволяет ей плотно обжимать закраину диска. Это гарантирует надёжное крепление грузика на колёсном диске и полностью исключает его самопроизвольное отделение. Поверхность прижимной скобы должна быть гладкой, без заусенцев и углублений. Скоба имеет антикоррозионное покрытие.
При покупке набивных балансировочных грузиков следует обратить внимание на целостность прижимной скобы.
В конструкции скобы грузика предусмотрена прорезь для его демонтажа. В качестве альтернативы балансировки колёс с грузовыми дисками используются самоклеящиеся грузики. По сравнению с ними применение набивных грузиков дешевле и требует установки грузика меньшей массы, так он будет расположен дальше от оси вращения колеса.
На каждый грузик нанесена маркировка с указанием его массы. Масса грузиков для грузовых дисков от 50 до 500 граммов. Грузики отсортированы по массе и упакованы в коробки из плотного картона по 5, 10 или 20 штук. На этикетке на упаковке содержится следующая информация: тип балансировочных грузиков, количество в упаковке и бренд.
Балансировочные грузовые грузики изготавливаются из свинца по современным технологиям, соответствующим мировым стандартам. Они оснащаются скобой для максимально плотной фиксации на диске транспортного средства. В компании TECH-RUSSIA вы можете приобрести изделия для балансировки грузовых колес от производителя. Это не только позволит вам сэкономить средства на покупке продукции, но и быть уверенным в его высочайшем качестве и соответствии общемировым и российским отраслевым стандартам.
Что мы предлагаем?
В каталоге вы найдете грузы весом от 50 до 500 граммов. Свинцовые модели рассчитаны для проведения профессионального шиномонтажа габаритных грузовых колес. Все изделия выполнены из уникального сплава свинца и сурьмы. Поэтому они противостоят воздействию внешних факторов и длительное время сохраняют первоначальные характеристики.
Балансировочные грузики для грузовых колес оснащены скобой. Она изготовлена из высококачественной стали, обработанной термическим способом. Материал не подвергается коррозийным процессам, не ржавеет при постоянном воздействии влаги. Поэтому модели от компании TECH-RUSSIA идеально подойдут для шиномонтажа любого уровня сложности.
Важно: в разделе представлены набивные грузы. То фиксация выполняется посредством крепления скоб к дискам. Если вам нужны самоклеящиеся модели, то перейдите в соответствующий раздел каталога.
Преимущества нашей продукции
Грузики для грузовых колес, изготовленные из сплава свинца и сурьмы, обладают пятью убедительными достоинствами:
- Стойкость к воздействию отрицательных и критически высоких температур. Не имеет значения, где эксплуатируется авто. Наши изделия сохранят начальные параметры при любой температуре эксплуатации, в том числе благодаря тому, что скобы дополнительно обработаны гальваническим методом.
- Устойчивость к постоянному влиянию влаги. Набивные грузики не подвергаются коррозии и ржавчине, их прочностные характеристики и внешний вид всегда остаются на высоте.
- Несложный монтаж. Литая скоба повышенной упругости надежно фиксируется на колесном диске. При правильном выполнении шимонтажных работ исключено, что свинцовые грузики для балансировки упадут, например, во время езды по неровным дорогам.
- Эстетика. Наши грузовые грузики имеют приятный внешний вид. К тому же в каталоге вы можете подобрать оттенок модели. Допустим, всегда в наличии черные изделия.
- Доступная цена. Наши TECH грузики не ударят по кошельку покупателя. Мы реализуем продукцию от производителя, минуя посреднические организации. Поэтому ее стоимость ниже, чем в стационарных специализированных магазинах вашего города.
Эксплуатационные достоинства наших изделий сохраняются на протяжении всего срока использования. Обращаем внимание, что на каждой модели указана актуальная и соответствующая действительности информация – материал исполнения и точный вес.
Если возникли трудности с выбором продукта, проконсультируйтесь с нашими менеджерами. Чтобы купить балансировочные грузики, воспользуйтесь «корзиной» или созвонитесь с сотрудниками компании. Заказ оформляется в несколько кликов мыши. Обязательно используйтесь сортировку и фильтры, чтобы ускорить поиск нужных товаров. Например, сегментируйте модели по цене, популярности и другим параметрам.
