Тонкие свинцовые самоклеящиеся балансировочные грузики экономичной линии арт. K082 используются для балансировки колёс легковых автомобилей, мототехники, коммерческого транспорта с легкосплавными или коваными дисками и приклеиваются на внутреннюю поверхность обода диска, когда конструкция обода не позволяет разместить грузик с крепежной скобой на закраине диска, а также для эстетических целей, чтобы грузик был не виден.
Они изготовлены из особого сплава на основе свинца с добавлением сурьмы. Такой сплав позволяет сохранить визуальные и технические характеристики в течение длительного периода эксплуатации.
Тонкие самоклеящиеся грузики приименяются при балансировке колес с суппортами, расположенными очень близко к диску в ситуациях, где обычные самоклеящиеся грузики будут слишком высокими по профилю. При этом их масса будет такой же, так как они более широкие по сравнению со стандартными.
В качестве фиксирующего элемента используется синий двухсторонний скотч на основе вспененного полиэтилена высокого качества. Он производится компанией «Saint-Gobain» в Великобритании специально для монтажа самоклеящихся балансировочных грузиков. У него меньший диапазон температур эксплуатации по сравнению со скотчем на полиуретановой основе, поэтому он дешевле. Можно сказать, что скотч на основе вспененного полиэтилена является летним. Качество скотча является ключевым составляющим в производстве самоклеящихся балансировочных грузиков.
Грузики для балансировки TECH-Russia изготовлены по современным технологиям на импортном оборудовании и соответствуют всем российским отраслевым стандартам.
Самоклеящиеся свинцовые балансировочные грузики выпускаются в виде штампованных полосок массой 60 граммов (4 штуки по 5 граммов и 4 штуки по 10 граммов).
