Упаковка свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН) для легковых дисков, полоски по 60 г (4 шт по 10 г + 4 шт по 5 г).
Единицы измерения | упаковка (50 шт.) |
Адгезия при срезывании через 72 часа, кПа | 827 |
Высота полоски, мм | 5 |
Динамическая адгезия при растяжении через 24 часа, кПа | 689 |
Плотность ленты, кг/м3 | 480 |
Предел прочности на разрыв самоклеящейся ленты, кПа | 896 |
Рекомендуемая рабочая температура эксплуатации грузика,°C | от - 40 до +95 |
Рекомендуемая температура при установке, °C | от +15 до + 50 |
Масса, кг | 3 |
Масса одной полоски, гр | 60 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101014456 |
Упаковка тонких свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН) для легковых дисков, полоски по 60 г (4 шт по 10 г + 4 шт по 5 г)
Высота полоски, мм | 3 |
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0101014457 |
Упаковка свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН - экономичная линия) для легковых дисков, полоски по 60 г (4 шт по 10 г + 4 шт по 5 г).
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102027414 |
Упаковка тонких свинцовых самоклеящихся балансировочных грузиков (ТЕСН - экономичная линия) для легковых дисков, полоски по 60 г (4 шт по 10 г + 4 шт по 5 г).
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102027415 |
Упаковка стальных самоклеящихся балансировочных грузиков (TECH) для легковых дисков, полоски по 60 г (12 шт по 5 г).
Материал | сталь |
Рекомендуемая рабочая температура эксплуатации грузика,°C | от -40 до +95 |
Рекомендуемая температура при установке, °C | от +15 |
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 165 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 45 |
Код товара | 9810007291 |
Материал | сталь |
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 175 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 43 |
Код товара | 9810019518 |
Материал | сталь |
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 175 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 43 |
Код товара | 9810019543 |
Материал | сталь |
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 175 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 43 |
Код товара | 9810019739 |
Единицы измерения | упаковка (1 000 шт.) |
Материал | сталь |
Масса, кг | 5 |
Длина, мм | 175 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 43 |
Код товара | 9810018176 |
Материал | сталь |
Масса, кг | 3 |
Длина, мм | 175 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 43 |
Код товара | 9810019740 |
В данной группе представлены самоклеящиеся свинцовые и стальные балансировочные грузики для легковых дисков. Они используются для балансировки колёс с легкосплавными или коваными дисками и приклеиваются на внутреннюю поверхность обода диска, когда конструкция обода не позволяет разместить грузик с крепежной скобой на закраине диска, а также для эстетических целей, чтобы грузик был не виден.
Самоклеящиеся свинцовые балансировочные грузики TECH-RUSSIA изготовлены из особого сплава на основе свинца с добавлением сурьмы.
В основной линейке нашего ассортимента в качестве фиксирующего элемента используется синий двухсторонний полиуретановый скотч бренда “NORTON” или «NORBOND» самого высокого качества из имеющихся на сегодняшний день на рынке. Он производится компанией «Saint-Gobain» специально для монтажа самоклеящихся балансировочных грузиков. Эта компания входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных корпораций мира. У полиуретанового скотча более плотный состав с усиленными клеевыми свойствами, при этом есть возможность снять грузик и приклеить его еще раз на новое место, так как максимальное приклеивание происходит не моментально, а в течение некоторого времени, в отличие от двухстороннего скотча на основе вспененного полиэтилена. Еще одно отличие скотча на основе полиуретана – это возможность работы при более высоких и низких температурах по сравнению со скотчем на основе вспененного полиэтилена. Можно сказать, что полиуретановый скотч является всесезонным. Качество скотча является ключевым составляющим в производстве самоклеящихся балансировочных грузиков.
В нашем ассортименте есть также экономичная линия самоклеящихся грузиков с синим скотчем на основе вспененного полиэтилена. И те, и другие свинцовые самоклеящиеся грузики могут быть стандартными и тонкими, но более широкими, чтобы не задевать за тормозные механизмы (суппорт) автомобиля.
Мы предлагаем также стальные самоклеящиеся грузики со скотчем на основе полиэтилена в стандартном, чёрном и сером цветовом варианте.
Стальные грузики дешевле свинцовых, но подвержены коррозии. С другой стороны, свинцовые грузики экономичнее в использовании, так как после первой прокрутки колеса на некоторых станках иногда нужно сместить грузик на несколько градусов. Свинцовую полоску можно выгнуть "коромыслом" и клеить за края, а окончательно приклеить после балансировки. Стальную полоску придётся приклеить сразу, и сместить не получится. Тогда приходится доклеивать дополнительные грузики, что является некачественной балансировкой.
Самоклеящиеся грузики с синим скотчем, которые предлагает компания TECH-RUSSIA, имеют продолжительный эксплуатационный ресурс. Они устойчивы к механическим воздействиям, попаданию дорожных реагентов, центробежной силе, температурным перепадам. Но при их установке для обеспечения их долговечности необходимо соблюдать ряд условий.
Поверхность диска, на которую устанавливаются самоклеящиеся грузики, должна быть тщательно очищена, обезжирена и высушена. Мы рекомендуем использовать чистящую жидкость Rub-O-Matic 704Е.
В месте фиксации грузика не должно быть сколов, трещин, повреждений лакокрасочного покрытия.
Если балансировка производится в холодное время года, колёсный диск надо нагреть до температуры +15°С, а лучше +25°С, при которой должны устанавливаться самоклеящиеся грузики. Хранить самоклеящиеяся грузики необходимо в обозначенных температурных пределах.
Как правило, самоклеящиеся свинцовые балансировочные грузики выпускаются в виде штампованных полосок массой 60 граммов (4 штуки по 5 грамм и 4 штуки по 10 грамм), а стальные самоклеящиеся грузики в виде полосок массой 60 граммов (12 штук по 5 граммов).
Более подробные описания и характеристики самоклеящихся грузиков смотрите на страницах сайта с ними.
Самоклеящиеся балансировочные грузики выполнены из прочных и надежных материалов – нержавеющей стали и свинца. Их отличие от набивных моделей заключается в том, что элементом фиксации выступает клеевая основа. С ее помощью изделие плотно фиксируется к диску, при этом мастер затрачивает минимум усилий. Балансировочный самоклеящийся груз считается оптимальным соотношением цены и качества. Однако, чтобы шиномонтаж был проведен эффективно, необходимо правильно подобрать модель.
Выбираем продукцию
При подборе модели ключевое значение имеют три параметра:
- масса изделия;
- диаметр диска (тип транспорта);
- материал, из которого изготовлен самоклеящийся груз.
В магазине TECH-RUSSIA представлены грузики для легковых и грузовых машин. Причем вы можете самостоятельно выбрать подраздел, чтобы система вывела только подходящие для конкретной разновидности транспорта варианты. Что касается материала, то у нас в каталоге представлены стальные и свинцовые самоклеящиеся грузики.
А вот с массой изделия посложнее. Она варьируется в широком диапазоне. Модели, предназначенные для легковых автомобилей, весят от 5 до 60 граммов (при этом шаг равен 5). Изделия для грузовых машин имеют большую массу. Например, большинство производителей выпускают модели до 500 граммов, где шаг равен 50 и 100.
Если возникли трудности с выбором продукции, свяжитесь с нашими менеджерами. Консультанты TECH-RUSSIA помогут подобрать самоклеящиеся грузики для литых дисков в зависимости от типа транспортного средства заказчика. С оптовиками условия сотрудничества обсуждаются персонально.
Преимущества нашей продукции
Компания TECH-RUSSIA реализует балансировочные самоклеящиеся грузики от лучших производителей из Европы, Тайваня, Японии, Китая и США. Наши модели улучшают качество шиномонтажной работы, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости авто. Вот основные достоинства изделий, которые мы продаем:
- Безопасность клеевого состава. Его основу составляют экологически чистые компоненты, при нагревании в воздух не выделяются вредные вещества.
- Плотная фиксация. Наши грузики TECH идеально подойдут для балансировки. Они крепятся максимально плотно, не падают в процессе эксплуатации авто.
- Устойчивость к агрессивной внешней среде. Клеевая основа не теряет начальные параметры под действием влаги или колебаний температуры.
- Предельно простой монтаж. Благодаря несложной методике фиксации время шиномонтажа значительно сокращается.
Отметим и доступную стоимость. Компания реализует самоклеящиеся груза для литых дисков от производителя. Поэтому цена ниже, чем в стационарных торговых точках вашего города. При этом мы продаем только сертифицированную продукцию, которая полностью соответствует европейским и российским стандартам.
Пять причин оформить заказ у нас
Приобрести грузики для проведения шиномонтажа не представляет сложности. Зайдите в любой автомобильный магазин, и вы найдете то, что ищете. Но вот пять причин, почему купить грузики лучше у нас:
- Огромный ассортимент. Всегда в наличии модели для грузовых и легковых авто. Вам не придется что-то покупать под заказ.
- Консультационная помощь. Задайте вопросы менеджерам онлайн и по телефону, чтобы получить компетентную поддержку.
- Только товары от лучших мировых производителей.
- Удобная сегментация изделий. Их можно сортировать по различным параметрам, чтобы ускорить выбор
- Скидки и акции. Например, оптовикам мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, которые оговариваются персонально.
А оформить заказ предельно просто – после выбора товара перейдите в «корзину» и заполните все пункты. Обязательно укажите точный адрес для доставки, чтобы мы привезли продукцию к вам на объект – в магазин, домой или на точку для проведения шиномонтажа. Либо свяжитесь с нашими менеджерами по телефону для обсуждения условий покупки.
