Карбидная фреза (расточка) 3 мм для ремонта прокола грибком с диаметром ножки 3,5 мм (арт. 249 UL).
Диаметр, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 35 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 1200 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 3 |
Высота, мм | 3 |
Код товара | 9810016217 |
Короткая карбидная фреза (расточка) 6 мм для ремонта прокола грибком/ножкой диаметром 7 мм (арт. 250UL и 250-1UL).
Диаметр, мм | 5.8 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 90 |
Код товара | 0101008358 |
Карбидная фреза (расточка) 6 мм для ремонта прокола грибком/ножкой грибка диаметром 7 мм (арт. 250UL и 250-1UL).
Диаметр, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 50 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 9 |
Код товара | 9810016218 |
Короткая карбидная фреза (расточка) 8 мм для ремонта прокола грибком/ножкой диаметром 10 мм (арт. 251UL и 251-1UL).
Диаметр, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 40 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016221 |
Карбидная фреза (расточка) 8 мм для ремонта прокола грибком/ножкой грибка диаметром 10 мм (арт. 251UL и 251-1UL).
Диаметр, мм | 7.8 |
Длина рабочей части, мм | 55 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810016220 |
Карбидная фреза (расточка) 10 мм для ремонта прокола грибком/ножкой грибка диаметром 13 мм (арт. 291UL и 291-1UL).
Диаметр, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 65 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 122 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810016222 |
Карбидная фреза (расточка) 13 мм для ремонта прокола грибком/ножкой грибка диаметром 15 мм (арт. 292UL и 252-1).
Диаметр, мм | 13 |
Длина рабочей части, мм | 78 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 137 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810016223 |
Фреза 13 мм для ремонта прокола грибком/ножкой грибка диаметром 15 мм (арт. 252 и 252-1).
Диаметр, мм | 13 |
Масса, кг | 0,06 |
Код товара | 0101013659 |
Карбидные расточки (фрезы) ТЕСН являются отличным решением для обработки и калибровки проколов в шинах по всей глубине перед установкой грибка или ножки грибка.
Они используются с пневмодрелями при скорости вращения не более 1200 об/мин. При этом подготовленный прокол становится круглым, а резина в проколе не оплавляется, что гарантирует прочное соединение поверхности ремонтного материала (грибка или ножки) с внутренней поверхностью канала прокола при применении клея (жидкости для холодной вулканизации). Воздух после такого ремонта не выходит из прокола в шине.
