Металлическая щетка в полиуретановой оболочке. Используется для удаления резины вокруг стального корда.
Диаметр отверстия, мм | 13 |
Диаметр, мм | 50 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 52 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810016239 |
Металлическая щётка в полиуретановой оболочке. Используется для удаления резины вокруг стального корда.
Диаметр, мм | 75 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810016240 |
Текстурная щётка. Удаляет подгоревшую резину, придает необходимую текстуру резине. Состоит из двух щёток диаметром 75 мм, двух плоских шайб диаметром 50 мм.
Диаметр, мм | 75+2 шайбы по 50 |
Масса, кг | 0,13 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 9810016737 |
Мягкая текстурная металлощётка (диаметр 40 мм).
Диаметр, мм | 40 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101010517 |
Металлощётка для очистки обода диска (диаметр 50 мм).
Диаметр, мм | 50 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016243 |
Металлощётка для удаления пригоревшей резины в месте повреждения на шине.
Диаметр вала, мм | 6 |
Хвостовик, мм | 7 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810015793 |
Металлощётка в резиновой оболочке для удаления резины вокруг стального корда (диаметр 50 мм).
Наружный диаметр, мм | 50 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101013789 |
Проволочные металлощётки SHERBO имеют разное назначение при ремонте шин в зависимости от варианта исполнения.
Металлощётки, заключённые в полиуретановую или резиновую оболочку S890, S891 и S897 предназначены для удаления резины вокруг повреждённого стального корда.
С помощью металлощёток S892 и S893 можно придавать поверхности резины на шине определённую шероховатую текстуру.
Металлощётка S896 удаляет подгоревшую резину после использования шлифовальных камней на высооборотных пневмодрелях.
Металлощётка S894 очищает обод диска перед монтажом шины.
Они могут иметь разный диаметр и, соответственно, сферу применения.
Профессионалы имеют в своей мастерской все виды металлощёток.
Максимальная скорость вращения дрели при работе с металлощёткой 5000 об/мин.
