Колпачок для вырезания резины диаметром 50 мм с монтажным отверстием 12,7 мм.
Диаметр, мм | 50 |
Монтажное отверстие, мм | 12.7 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 67 |
Высота, мм | 33 |
Код товара | 0101008663 |
Колпачок тонкостенный для вырезания резины диаметром 50 мм с монтажным отверстием 10 мм.
Диаметр, мм | 50 |
Монтажное отверстие, мм | 10 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810016198 |
Диаметр, мм | 50 |
Масса, кг | 0,04 |
Код товара | 0101008665 |
Колпачок для вырезания резины диаметром 30 мм с монтажным отверстием 10 мм.
Диаметр, мм | 30 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810016200 |
Миниколпачок для вырезания резины диаметром 20 мм с монтажным отверстием 10 мм.
Диаметр, мм | 20.5 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810016201 |
Переходная муфта (центрователь) для колпачка для вырезания резины S2040.
Диаметр, мм | максимальный - 12,7; минимальный - 10 |
Масса, кг | 0,01 |
Колпачки для вырезания резины предназначены для подготовки места вокруг повреждения с внешней стороны шины для ремонта.
Они имеют форму полусферы с заточенными краями, которые при вращении позволяют быстро снимать верхние слои резины на шине до корда для создания воронки и определения степени повреждения корда и шины в целом. Их действие также можно сравнить со скальпелем хирурга во время операции.
Простая конструкция сводит к минимуму усталость оператора и обеспечивает отличный контроль усилия и глубины снятия резины.
Будучи тонкими и имея выемки в режущих кромках, они охлаждаются при вращении, что увеличивает их производительность и срок службы.
Их долговечность обеспечивается также тем, что их можно повторно затачивать.
Используются с низкооборотными пневмодрелями со скоростью вращения до 5000 об/мин.
При их применении обязательно использование защитных очков.
Вырезать повреждённые фрагменты колёсной резины можно с помощью специального инструмента – режущих колпачков. С конструктивной точки зрения они представляют собой насадку для использования с низкооборотистой пневматической дрелью.
Компания TECH-RUSSIA предлагает купить режущие колпачки в разных вариантах исполнения. Это позволяет подобрать их с учетом конкретных эксплуатационных требований.
Основными параметрами при выборе являются: рабочий диаметр, размер монтажного отверстия и максимальная скорость вращения.
