Наждачный абразив (6025 мм), диаметр вала 6мм. Используется при обработке повреждений автомобильных шин и камер.
Диаметр вала, мм | 6 |
Диаметр, мм | 60 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 50 |
Код товара | 9810013597 |
Абразивный шарик (ракушечник), диаметр 38 мм для текстурной обработки резины.
Диаметр вала, мм | 5.8 |
Диаметр, мм | 38 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810009174 |
Шероховальная среднезернистая полусфера, диаметр 50 мм, толщина 15 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 36 |
Толщина, мм | 15 |
Длина, мм | 52 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810016360 |
Шероховальная среднезернистая полусфера, диаметр 65 мм, толщина 15 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 65 |
Монтажное отверстие, мм | 9 |
Толщина, мм | 15 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810016361 |
Комплект из двух шероховальных среднезернистых полусфер S1011 и длинного адаптера S1049, диаметр 65 мм, толщина 30 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 65 |
Толщина, мм | 30 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 9810006448 |
Шероховальная мелкозернистая никелево-хромовая полусфера, диаметр 65 мм, толщина 15 мм, зерно 60.
Диаметр, мм | 65 |
Зернистость SSG | 60 |
Толщина, мм | 15 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 61 |
Ширина, мм | 61 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810016375 |
Шероховальные полусферы TECH предназначены для удаления технологических неровностей и верхнего слоя резины в месте повреждения на камере, а камни-полусферы используются для шерохования внутренней поверхности шины в месте повреждения в тех местах, где слой резины, покрывающей корд, очень тонкий, так как, благодаря своему покрытию, они не повреждают обнажённый корд.
При выборе шероховальных полусфер ТЕСН нужно учитывать зернистость, толщину, диаметр монтажного отверстия и максимальную скорость вращения.
Данные полусферы имеют два вида зернистости – 36 (среднезернистые) и 60 (мелкозернистые). Среднезернистые используются для снятия слоя резины в месте ремонта, а мелкозернистые для придания определённой шероховатости поверхности резины в месте ремонта камеры перед установкой заплаты или вентиля с подложкой.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии заплаты и резины нужна степень шероховатости №2, которую даёт зернистость 60.
Камни-полусферы имеют зернистость 46.
Толщина полусфер определяет площадь обрабатываемой поверхности.
От диаметра монтажного отверстия зависит выбор адаптера для установки в пневмодрель. У всех полусфер ТЕСН монтажное отверстие имеет диаметр 9 мм. Для них подходят адаптеры, предлагаемые компанией TECH-RUSSIA. Они приведены на сайте в каждой карточке с соответствующей полусферой.
Исключение составляет камень-полусфера с отверстием диаметром 13 мм, для установки которого нужна переходная муфта S2047.
Шероховальные полусферы рекомендуется использовать на низкооборотных пневмодрелях со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
При работе с шероховальными полусферами обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных полусфер вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
