Шероховальная крупнозернистая фреза - “карандаш”, диаметр 6 мм, длина 65 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 6 |
Зернистость SSG | 16 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016742 |
Шероховальная среднезернистая фреза - “карандаш”, диаметр 6 мм, длина 65 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 6 |
Зернистость SSG | 36 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016743 |
Шероховальный крупнозернистый конус, диаметр 20 мм, длина 100 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 20 |
Резьба, дюйм (мм) | 3/8 (9) |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 23 |
Код товара | 9810016370 |
Шероховальный среднезернистый конус, диаметр 20 мм, длина 100 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 20 |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810016744 |
Шероховальный крупнозернистый конус, диаметр 20 мм, длина 50 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 20 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810016745 |
Шероховальный среднезернистый конус, диаметр 20 мм, длина 50 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 20 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810016371 |
Шероховальные конусы TECH с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди предназначены для снятия верхнего слоя резины с внешней стороны шины в глубоких и небольших по размеру повреждениях при ремонте всех типов шин. Их применение минимизирует дополнительное повреждение шины. Также они придают определённую текстуру и шероховатость поверхности резины в месте повреждения перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины. Особенно актуально их применение при подготовке к ремонту повреждений на протекторе.
Фрезы - “карандаши” ТЕСН применяются для шерохования канавок протектора вокруг места ремонта и для подготовки к ремонту повреждений в виде проколов.
При выборе этих шероховальных инструментов нужно учитывать зернистость, диаметр, длину и максимальную скорость вращения.
Данные инструменты имеют два вида зернистости – 36 (среднезернистые) и 16 (крупнозернистые). Крупнозернистые используются для быстрого снятия слоя резины в месте ремонта, а среднезернистые для придания определённой шероховатости поверхности резины в месте ремонта перед укладкой сырой резины (каучука).
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии сырой резины и шины при вулканизации с применением клея для горячей вулканизации арт. 1082 нужна степень шероховатости №3, которую даёт средняя зернистость 36.
Шероховальные конусы и фрезы – “карандаши” рекомендуется использовать на низкооборотных пневмодрелях со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что предотвращает эффект сжигания и оплавления резины. Для их установки в патрон дрели используются специальные адаптеры в зависимости от того, имеет ли инструмент свой вал или внутреннее резьбовое отверстие. Эти адаптеры есть в ассортименте компании TECH-RUSSIA.
Благодаря высокой твёрдости карбида вольфрама эти шероховальные конусы и фрезы – “карандаши” имеют большой срок службы.
При работе с шероховальными инструментами обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных конусов и фрез – “карандашей” вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
