Шероховальная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 75 мм, ширина 40 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 75 |
Зернистость SSG | 36 |
Монтажное отверстие, мм | 9 |
Масса, кг | 0,21 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 78 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810016372 |
Шероховальная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 75 мм, ширина 40 мм, зерно 60).
Диаметр, мм | 75 |
Зернистость SSG | 60 |
Масса, кг | 0,19 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 0101017269 |
Шероховальная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 100 мм, ширина 40 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 100 |
Монтажное отверстие, мм | 13 |
Масса, кг | 0,31 |
Длина, мм | 103 |
Ширина, мм | 103 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 0101017264 |
Шероховальная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 100 мм, ширина 40 мм, зерно 60).
Диаметр, мм | 100 |
Масса, кг | 0,29 |
Длина, мм | 103 |
Ширина, мм | 103 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 0101017265 |
Шероховальные контурные полусферы TECH с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди предназначены для обработки места ремонта и вокруг него на грузовых и крупногабаритных шинах. Их большой размер позволяет шероховать поверхность шин на большой площади.
Шероховальные полусферы TECH имеют выпуклый контур, который идеально подходит для ремонта шин изнутри. При этом обеспечивается широкий и равномерный контакт с поверхностью резины, что повышает эффективность использования инструмента, уменьшает время обработки шины и усталость оператора.
Они имеют конструкцию с отверстиями на рабочей поверхности, имеющими разное расположение, форму и размер. Это обеспечивает воздушное охлаждение при вращении и позволяет быстрее, чище и без перегрева инструмента осуществлять обработку резины, а также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Благодаря материалу изготовления и такой конструкции эти полусферы имеют большой срок службы.
Идеально круглая форма полусфер обеспечивает их вращение без вибрации, что уменьшает усталость оператора.
При выборе шероховальных контурных полусфер нужно учитывать зернистость, диаметр полусферы, диаметр монтажного отверстия и максимальную скорость вращения.
Данные полусферы имеют два вида зернистости – 36 (среднезернистые) и 60 (мелкозернистые). Среднезернистые используются для быстрого снятия слоя резины в месте ремонта, а мелкозернистые для придания определённой шероховатости поверхности резины в месте ремонта перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины.
Диаметр полусферы определяет площадь обрабатываемой поверхности.
От диаметра монтажного отверстия зависит выбор адаптера для установки в пневмодрель. У полусфер арт. S2020 и S2021 этот диаметр 9 мм и для них подходит любой адаптер, предлагаемый компанией TECH-RUSSIA. У полусфер арт. S2022 и S2023 диаметр монтажного отверстия 13 мм и для них установки в адаптер нужна переходная муфта S2047.
Шероховальные контурные полусферы рекомендуется использовать на низкооборотных пневмодрелях со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
При работе с полусферами обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных контурных полусфер вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
