Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно 16).
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 16 |
Резьба, дюйм (мм) | 3/8 (9) |
Толщина, мм | 6 |
Длина, мм | 52 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810016366 |
Шероховальное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 36 |
Толщина, мм | 6 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 51 |
Ширина, мм | 51 |
Высота, мм | 5 |
Код товара | 9810017559 |
Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 10 мм, зерно 16).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 10 |
Масса, кг | 0,13 |
Длина, мм | 56 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016367 |
Шероховальное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 10 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 10 |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 58 |
Ширина, мм | 58 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 9810017520 |
Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 14 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 14 |
Масса, кг | 0,14 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 9810016368 |
Шероховальное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 14 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 14 |
Масса, кг | 0,18 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 9810016741 |
Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 3 мм, зерно 16).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 6 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016374 |
Шероховальные кольца TECH с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди предназначены для снятия верхнего слоя резины до корда в месте повреждения и вокруг него при ремонте легковых шин, а также для снятия верхнего слоя резины до корда и формирования воронки под углом 45° в месте повреждения при ремонте грузовых шин и КГШ. Также они придают определённую текстуру и шероховатость поверхности резины вокруг повреждения с внешней стороны шины.
При выборе шероховальных колец нужно учитывать зернистость, толщину, диаметр монтажного отверстия и максимальную скорость вращения.
Данные кольца имеют два вида зернистости – 36 (среднезернистые) и 16 (крупнозернистые). Крупнозернистые используются для быстрого снятия слоя резины в месте ремонта, а среднезернистые для придания определённой шероховатости поверхности резины в месте ремонта перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии сырой резины и шины при вулканизации с применением клея для горячей вулканизации арт. 1082 нужна степень шероховатости №3, которую даёт зернистость 36.
Толщина покрытия шероховальных колец больше толщины основного кольца, что увеличивает площадь обрабатываемой поверхности.
От диаметра монтажного отверстия зависит выбор адаптера для установки в пневмодрель. У всех шероховальных колец в монтажном отверстии имеется резьба диаметром 9 мм. Для них подходит любой адаптер, предлагаемый компанией TECH-RUSSIA.
Шероховальные кольца рекомендуется использовать на низкооборотных пневмодрелях со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Шероховальные кольца разделены на секторы. Это обеспечивает воздушное охлаждение при вращении и позволяет быстрее, чище и без перегрева инструмента осуществлять обработку резины, а также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Благодаря высокой твёрдости материала изготовления и такой конструкции эти кольца имеют большой срок службы.
При работе с шероховальными кольцами обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных колец вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
