Наждачный абразив (6025 мм), диаметр вала 6мм. Используется при обработке повреждений автомобильных шин и камер.
Диаметр вала, мм | 6 |
Диаметр, мм | 60 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 50 |
Код товара | 9810013597 |
Абразивный шарик (ракушечник), диаметр 38 мм для текстурной обработки резины.
Диаметр вала, мм | 5.8 |
Диаметр, мм | 38 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810009174 |
Шероховальная среднезернистая полусфера, диаметр 50 мм, толщина 15 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 36 |
Толщина, мм | 15 |
Длина, мм | 52 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810016360 |
Шероховальная среднезернистая полусфера, диаметр 65 мм, толщина 15 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 65 |
Монтажное отверстие, мм | 9 |
Толщина, мм | 15 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810016361 |
Комплект из двух шероховальных среднезернистых полусфер S1011 и длинного адаптера S1049, диаметр 65 мм, толщина 30 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 65 |
Толщина, мм | 30 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 9810006448 |
Шероховальная мелкозернистая никелево-хромовая полусфера, диаметр 65 мм, толщина 15 мм, зерно 60.
Диаметр, мм | 65 |
Зернистость SSG | 60 |
Толщина, мм | 15 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 61 |
Ширина, мм | 61 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810016375 |
Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно 16).
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 16 |
Резьба, дюйм (мм) | 3/8 (9) |
Толщина, мм | 6 |
Длина, мм | 52 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810016366 |
Шероховальное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 6 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 6 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 51 |
Ширина, мм | 51 |
Высота, мм | 5 |
Код товара | 9810017559 |
Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 10 мм, зерно 16).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 10 |
Масса, кг | 0,13 |
Длина, мм | 56 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016367 |
Шероховальное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 10 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 10 |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 58 |
Ширина, мм | 58 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 9810017520 |
Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 14 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 14 |
Масса, кг | 0,14 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 9810016368 |
Шероховальное среднезернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 14 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 14 |
Масса, кг | 0,18 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 9810016741 |
Шероховальное крупнозернистое кольцо (диаметр 50 мм, толщина 3 мм, зерно 16).
Диаметр, мм | 50 |
Толщина, мм | 6 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016374 |
Шероховальная крупнозернистая фреза - “карандаш”, диаметр 6 мм, длина 65 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 6 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016742 |
Шероховальная среднезернистая фреза - “карандаш”, диаметр 6 мм, длина 65 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 6 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016743 |
Шероховальный крупнозернистый конус, диаметр 20 мм, длина 100 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 20 |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 23 |
Код товара | 9810016370 |
Шероховальный среднезернистый конус, диаметр 20 мм, длина 100 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 20 |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810016744 |
Шероховальный крупнозернистый конус, диаметр 20 мм, длина 50 мм, зерно 16.
Диаметр, мм | 20 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810016745 |
Шероховальный среднезернистый конус, диаметр 20 мм, длина 50 мм, зерно 36.
Диаметр, мм | 20 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810016371 |
Шероховальная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 75 мм, ширина 40 мм, зерно 36).
Диаметр, мм | 75 |
Масса, кг | 0,21 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 78 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810016372 |
Также здесь представлена группа шероховальных полусфер ТЕСН для обработки камер камни-полусферы для обработки шин изнутри.
В зависимости от материала изготовления, формы, размера и зернистости шероховальные инструменты ТЕСН имеют разное назначение.
Для получения более подробной информации об их назначении, характеристиках, преимуществах и выгоде их использования смотрите описания в подгруппах и в отдельных карточках на сайте.
Профессионалы имеют в своём ассортименте весь спектр шероховальных инструментов.
При выборе этих шероховальных инструментов нужно учитывать форму, размеры, зернистость, диаметр монтажного отверстия или вала и максимальную скорость вращения.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины.
Данные инструменты имеют три вида зернистости – 16 (крупнозернистые), 36 (среднезернистые) и 60 (мелкозернистые).
Крупнозернистые используются для быстрого снятия слоя резины в месте ремонта и дают степень шероховатости №4, среднезернистые - для придания определённой шероховатости поверхности резины в месте ремонта перед укладкой сырой резины (каучука) и дают степень шероховатости №3, а мелкозернистые - для придания нужной текстуры и шероховатости поверхности резины в месте ремонта перед установкой ремонтного материала (заплаты или грибка) и дают степень шероховатости №2.
Шероховальные инструменты ТЕСН рекомендуется использовать на низкооборотных пневмодрелях со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что предотвращает эффект сжигания и оплавления резины. Для их установки в патрон дрели используются специальные адаптеры в зависимости от того, имеет ли инструмент свой вал или внутреннее монтажное отверстие. Эти адаптеры есть в ассортименте компании TECH-RUSSIA.
Благодаря высокой твёрдости карбида вольфрама шероховальные инструменты ТЕСН имеют большой срок службы.
При работе с шероховальными инструментами ТЕСН обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных инструментов ТЕСН вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
Почему стоит купить шероховальный инструмент в компании TECH-RUSSIA
- Безупречное качество продукции. Товар полностью сертифицирован, износостойкость и эксплуатационные показатели подтверждены соответствующими документами.
- Финансовая выгода. Прямые поставки без сложных логистических и посреднических схем избавляют от переплат, а скидки и акции делают покупку абразивного шлифовального инструмента еще дешевле.
- Информационная поддержка, помощь в выборе, все виды консультаций.
- Быстрая доставка абразивного инструмента по Москве, Санкт-Петербургу и в другие города РФ.
- Максимальный ассортимент, постоянное пополнение складских запасов. Даже при временном отсутствии интересующих позиций долго ждать их поступления не придется.
