Абразивный среднезернистый конус (диаметр 25 мм, длина 50 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 25 |
Зернистость SSG | 230 |
Резьба, дюйм (мм) | 3/8 (9) |
Длина, мм | 50 |
Абразивный крупнозернистый конус (диаметр 25 мм, длина 50 мм, зерно SSG 390).
Диаметр, мм | 25 |
Зернистость SSG | 390 |
Длина, мм | 50 |
Код товара | 9810016334 |
Абразивный среднезернистый конус (диаметр 25 мм, длина 100 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 25 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 100 |
Код товара | 0101005288 |
Абразивный крупнозернистый конус (диаметр 25 мм, длина 100 мм, зерно SSG 390).
Диаметр, мм | 25 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 100 |
Код товара | 0101005290 |
Абразивный крупнозернистый шарик с валом (диаметр рабочей части 15 мм, зерно SSG 330) для текстурной обработки резины.
Диаметр, мм | 15 |
Зернистость SSG | 330 |
Хвостовик, мм | 6 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810016362 |
Абразивный крупнозернистый шарик с валом (диаметр рабочей части 25 мм, зерно SSG 330) для текстурной обработки резины.
Диаметр, мм | 25 |
Хвостовик, мм | 6 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 9810016740 |
Абразивный крупнозернистый шарик с валом (диаметр рабочей части 28,5 мм, зерно SSG 330) для текстурной обработки резины.
Диаметр, мм | 28.5 |
Хвостовик, мм | 6 |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 9810017702 |
Абразивный крупнозернистый конус с валом (диаметр 15 мм, длина рабочей части 25 мм, зерно SSG 330) для текстурной обработки резины.
Диаметр, мм | 15 |
Хвостовик, мм | 6 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810016363 |
Абразивный крупнозернистый конус с валом (диаметр 25 мм, длина рабочей части 30 мм, зерно SSG 330) для текстурной обработки резины.
Диаметр, мм | 25 |
Хвостовик, мм | 6 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810017701 |
Абразивный крупнозернистый грибок с валом (диаметр рабочей части 35 мм, зерно SSG 330) для текстурной обработки резины.
Диаметр, мм | 35 |
Хвостовик, мм | 6 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 37 |
Код товара | 9810016364 |
Абразивный крупнозернистый карандаш (диаметр 7 мм, длина 75 мм, зерно SSG 330) для текстурной обработки резины.
Диаметр, мм | 7 |
Хвостовик, мм | 6 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810016365 |
Абразивный крупнозернистый карандаш (диаметр 9 мм, длина 75 мм, зерно SSG 330).
Диаметр, мм | 9 |
Хвостовик, мм | 6 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 7 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101017372 |
Набор мелкозернистых абразивов (кольцо, шарик, конус, карандаш) для легковых шин (зерно SSG 170) для текстурной обработки резины.
Диаметр вала, мм | 3 |
Диаметр рабочей части, мм | карандаш - 5, конус - 7, кольцо - 20, шарик - 10 |
Длина рабочей части, мм | карандаш - 25, конус - 15 |
Зернистость SSG | 170 |
Толщина рабочей части, мм | кольцо - 4 |
Длина, мм | 127 |
Ширина, мм | 51 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0101010703 |
Абразивные инструменты Rubberhog имеют разную форму, размер и зернистость. В данном разделе мы представляем абразивные конусы, шарики, карандаши и грибок.
Абразивные конусы, шарики и грибок Rubberhog предназначены для придания поверхности резины в месте повреждения на шине и вокруг него равномерной текстуры с определённой шероховатостью. Они используются в узких местах и на небольшой площади перед укладкой сырой резины (каучука) с внешней стороны шины. Особенно актуально их применение при подготовке к ремонту повреждений на протекторе.
Абразивные карандаши применяют для шерохования канавок протектора вокруг места ремонта.
Степень шероховатости определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. Для обеспечения наилучшей адгезии при установке заплат и грибков ТЕСН методом холодной вулканизации нужна степень шероховатости №2 или №3, при установке заплат методом горячей вулканизации – степень шероховатости №4.
Поверхность абразивных инструментов Rubberhog имеет открытую структуру, состоящую из зубцов из карбида вольфрама с одинаковой высотой и формой. Этим и достигается равномерная текстура и степень шероховатости. При этом обеспечивается наилучшая адгезия ремонтного материала и поверхности шины.
Зернистость абразивных инструментов измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих инструментах и на упаковках. Она может быть 170, 230, 330 и 390. Чем меньше число, тем меньше зернистость.
Зернистость 170 даёт степень шероховатости № 2, зернистость 230 - № 3, а зернистость 330 и 390 – № 4.
