Абразивная мелкозернистая контурная полусфера с несквозным отверстием (диаметр 32 мм, зерно SSG 170).
Диаметр, мм | 32 |
Зернистость SSG | 170 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810016258 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 44 мм, зерно SSG 170)
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 44 |
Длина, мм | 19 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810011290 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 50 мм, зерно SSG 170).
Диаметр, мм | 50 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 0101005276 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 50 мм, зерно SSG 230).
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 230 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810016261 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 170).
Диаметр, мм | 65 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 34 |
Код товара | 9810016262 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 230). Используется при обработке повреждений грузовых автомобильных шин и камер.
Диаметр, мм | 65 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 34 |
Код товара | 9810016263 |
Абразивная крупнозернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 390). Используется при обработке повреждений грузовых автомобильных шин и камер.
Диаметр, мм | 65 |
Зернистость SSG | 390 |
Масса, кг | 0,13 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 34 |
Код товара | 9810016264 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 90 мм, зерно SSG 170).
Диаметр отверстия, мм | 13 |
Диаметр, мм | 90 |
Масса, кг | 0,27 |
Длина, мм | 117 |
Ширина, мм | 117 |
Высота, мм | 46 |
Код товара | 9810016265 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 90 мм, зерно SSG 230). Используется при обработке повреждений крупногабаритных автомобильных шин и камер.
Диаметр, мм | 90 |
Масса, кг | 0,28 |
Длина, мм | 117 |
Ширина, мм | 117 |
Высота, мм | 46 |
Код товара | 9810016323 |
Абразивная крупнозернистая контурная полусфера (диаметр 90 мм, зерно SSG 390). Используется при обработке повреждений крупногабаритных шин.
Диаметр, мм | 90 |
Масса, кг | 0,28 |
Длина, мм | 117 |
Ширина, мм | 117 |
Высота, мм | 46 |
Код товара | 9810016324 |
Абразивная мелкозернистая полусфера, экономичная линия (диаметр 50 мм, ширина 20 мм, зерно 60).
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 60 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810016746 |
Абразивная мелкозернистая полусфера, экономичная линия (диаметр 60 мм, ширина 25 мм, зерно 60.
Диаметр, мм | 60 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 61 |
Ширина, мм | 61 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 0101017267 |
Абразивные инструменты Rubberhog имеют разную форму, размер и зернистость. В данном разделе мы опишем абразивные контурные полусферы.
Абразивные контурные полусферы Rubberhog предназначены для придания поверхности резины на шине равномерной текстуры с определённой шероховатостью. Они используются перед установкой ремонтного материала (заплаты или грибка) на внутренней стороне шины, либо перед укладкой сырой резины (каучука) на внешней стороне шины.
Степень шероховатости резины определяется от №1 до №6 по шкале RMA (Rubber Manufacturers Association) Ассоциации производителей резины. В неё входят все крупнейшие мировые производители шин. Для обеспечения наилучшей адгезии при установке заплат и грибков ТЕСН методом холодной вулканизации нужна степень шероховатости №2 или №3, при установке заплат для методом горячей вулканизации – степень шероховатости №4.
Поверхность абразивных инструментов имеет открытую структуру, состоящую из зубцов из карбида вольфрама с одинаковой высотой и формой. Этим и достигается равномерная текстура и степень шероховатости.
Зернистость полусфер измеряется в единицах SSG (Steel, Shot & Grit), которая указана на самих полусферах и на упаковках.
Она может быть 170, 230 и 390. Чем меньше число, тем меньше зернистость. Зернистость 170 даёт степень шероховатости № 2, зернистость 230 - № 3, а зернистость 390 – № 4.
Полусферы расширяются к основанию и идеально соответствуют форме шины изнутри. При этом обеспечивается широкий и равномерный контакт с поверхностью резины, что повышает эффективность использования инструмента, уменьшает время обработки шины и усталость оператора.
Абразивные полусферы могут применяться и для косметических операций с внешней стороны шины в месте ремонта после вулканизации сырой резины.
Все полусферы сертифицированы, отличаются безупречным качеством исполнения и длительным ресурсным потенциалом.
При их выборе учитывайте зернистость и диаметр полусфер.
Компания Rubberhog является инновационным лидером в области производства абразивных инструментов, проводит постоянные исследования и разрабатывает уникальные абразивные инструменты для обработки шин и камер.
