Есть в наличии: 17
Арт.: 280
Конусообразный мини-бур для удаления металлокорда.
Диаметр вала, мм | 3 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 22000 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 3 |
Высота, мм | 3 |
Код товара | 9810016224 |
1 728 ₽
Есть в наличии: 19
Арт.: 282
Конусообразный бур для удаления металлокорда.
Диаметр вала, мм | 6 |
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016225 |
3 780 ₽
Есть в наличии: 51
Арт.: 283
Малый бур длиной 40 мм для удаления металлокорда.
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016226 |
1 836 ₽
Есть в наличии: 44
Арт.: 284
Бур длиной 65 мм для удаления металлокорда.
Длина, мм | 86 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016227 |
4 968 ₽
Есть в наличии: 21
Арт.: 286
Бур шаровидный длиной 70 мм и диаметром 20 мм для удаления металлокорда.
Диаметр рабочей части, мм | 20 |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 112 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 31 |
Код товара | 9810016228 |
8 316 ₽
Есть в наличии: 17
Арт.: S870
Шлифовальный камень 3 мм «карандаш».
Длина рабочей части, мм | 10.5 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 30000 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 4 |
Высота, мм | 4 |
Код товара | 9810016233 |
227 ₽
Есть в наличии: 3438
Арт.: S872
Шлифовальный камень 6 мм "карандаш".
Длина рабочей части, мм | 25 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 47000 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016234 |
432 ₽
Есть в наличии: 373
Арт.: S873
Шлифовальный камень 40 мм "грибок".
Диаметр рабочей части, мм | 40 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 23500 |
Хвостовик, мм | 6 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 41 |
Высота, мм | 41 |
Код товара | 9810016235 |
432 ₽
Есть в наличии: 58
Арт.: S874
Шлифовальный камень 13 мм «грибок».
Диаметр рабочей части, мм | 13 |
Хвостовик, мм | 3 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 44 |
Ширина, мм | 13 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 9810016236 |
270 ₽
Есть в наличии: 1034
Арт.: S875
Шлифовальный камень 20 мм «конус».
Длина рабочей части, мм | 28,5 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 33500 |
Хвостовик, мм | 6 |
Длина, мм | 66 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 9810016237 |
432 ₽
Есть в наличии: 2163
Арт.: S879
Шлифовальный камень 30 мм «грибок».
Диаметр рабочей части, мм | 30 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 30500 |
Хвостовик, мм | 6 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 31 |
Код товара | 9810016238 |
378 ₽
Компания TECH-RUSSIA представляет группу инструментов для обработки металлокорда.
В неё входят две подгруппы: карбидные твердосплавные буры с алмазной насечкой и шлифовальные камни из оксида алюминия.
Карбидные твердосплавные буры с алмазной насечкой являются передовой технологией в области шиноремонта. Без их применения удаление металлокорда при ремонте шин невозможно. Они предназначены для обрубания и удаления отдельных концов металлокорда в месте повреждения в шине. Карбидные буры могут быть конусообразные, цилиндрические и шаровидные и имеют разную длину и ширину, что определяет сферу их применения.
Шлифовальные камни из оксида алюминия предназначены для удаления оставшихся небольших концов металлокорда и шлифования места повреждения в шине. Могут иметь форму грибка, конуса или карандаша, что определяет сферу их применения. Используются после карбидных буров, так как обеспечивают финишную обработку зоны с металлокордом на большей площади, подготовив ее к другим операциям, необходимым перед установкой ремонтного материала.
И те, и другие применяются в высокоскоростных пневмодрелях, имеющих скорость вращения 20 000 – 22 000 об/мин.
Профессионал в области шиноремонта должен иметь в своём арсенале весь ассортимент карбидных буров и шлифовальных камней, если он хочет грамотно и с высоким качеством выполнить ремонт любой сложности на шине с металлокордом любого размера.
Ремонт автомобильной шины требует специального инструмента. Компания TECH-RUSSIA предлагает купить абразивный инструмент разного назначения и применимости.
В наличии — алмазные буры и карбидные фрезы, шероховальные полусферы и колпачки для вырезания резины, конусы и шарики, диски и «карандаши», проволочные щётки и прочие абразивы. Особая структура материала абразивных инструментов обеспечивает быструю, эффективную и качественную обработку колёсной резины.
Почему стоит купить абразивный инструмент в компании TECH-RUSSIA
- Безупречное качество продукции. Товар полностью сертифицирован, износостойкость и эксплуатационные показатели подтверждены соответствующими документами.
- Финансовая выгода. Прямые поставки без сложных логистических и посреднических схем избавляют от переплат, а скидки и акции делают покупку абразивного шлифовального инструмента еще дешевле.
- Информационная поддержка, помощь в выборе, все виды консультаций.
- Быстрая доставка абразивного инструмента по Москве, Санкт-Петербургу и в другие города РФ.
- Максимальный ассортимент, постоянное пополнение складских запасов. Даже при временном отсутствии интересующих позиций долго ждать их поступления не придется.
