Быстросменный адаптер для карбидных фрез №270 и №270Р.
Внутренний диаметр, мм | 5.8 |
Масса, кг | 0.03 |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016248 |
Быстросменный адаптер для карбидных фрез №271 и №271Р.
Внутренний диаметр, мм | 7.8 |
Масса, кг | 0.03 |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016249 |
Быстросменный адаптер для карбидных фрез №271/38 и №272.
Внутренний диаметр, мм | 9.8 |
Масса, кг | 0.08 |
Длина, мм | 62 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 9810016250 |
Быстросменный адаптер для шероховальных инструментов с хвостовиком диаметром 3 мм.
Внутренний диаметр, мм | 3 |
Масса, кг | 0.04 |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016251 |
Быстросменный адаптер для шероховальных инструментов с хвостовиком диаметром 6 мм.
Внутренний диаметр, мм | 6 |
Масса, кг | 0.03 |
Длина, мм | 49 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016252 |
Быстросменный короткий адаптер с длиной резьбовой части 13 мм для шероховальных инструментов.
Диаметр резьбы, мм | 3/8” |
Длина резьбовой части, мм | 13 |
Масса, кг | 0.04 |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016253 |
Быстросменный длинный адаптер с длиной резьбовой части 25 мм для шероховальных инструментов.
Длина резьбовой части, мм | 25 |
Масса, кг | 0.05 |
Длина, мм | 56 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016739 |
Быстросменный сверхдлинный адаптер с длиной резьбовой части 45 мм для шероховальных инструментов.
Длина резьбовой части, мм | 45 |
Масса, кг | 0.06 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810016255 |
Короткий адаптер длиной 40 мм для шероховальных инструментов (для зажимного патрона с ключом).
Длина резьбовой части, мм | 12 |
Масса, кг | 0.02 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 9 |
Высота, мм | 9 |
Код товара | 9810016256 |
Длинный адаптер длиной 70 мм для шероховальных инструментов (для зажимного патрона с ключом).
Длина резьбовой части, мм | 33 |
Масса, кг | 0.04 |
Длина, мм | 66 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 9810016257 |
Масса, кг | 0.04 |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 9810018216 |
В данной группе товаров мы представляем стальные адаптеры для установки на пневмодрели инструментов для обработки шин при их ремонте.
Они делятся на 2 группы:
1. Быстросменные шестигранные адаптеры, которые устанавливаются в быстроразъёмные зажимные патроны на пневмодрелях или в быстроразъёмный зажимной патрон S1045, если пневмодрель не имеет патрона. Быстросменные адаптеры могут иметь внутренние отверстия разного диаметра.
На них можно устанавливать карбидные расточки, буры и камни для обработки металлокорда, абразивные инструменты и шероховальные инструменты, имеющие свой хвостовик (ось).
Быстросменные адаптеры могут также иметь ось с резьбой различной длины. Они укомплектованы гайкой и шайбой. На них устанавливаются абразивные полусферы и абразивные кольца, шероховальные полусферы и шероховальные кольца, колпачковые резцы для вырезания резины и проволочные металлощётки.
2. Адаптеры, имеющие свою ось с резьбой, которые устанавливаются в патроны с ключом на пневмодрелях или в патрон с ключом S1010 или ACJ3, если пневмодрель не имеет патрона.
Здесь всего 2 адаптера:
- Короткий адаптер S1048 для установки абразивных и шероховальных конусов и шариков, имеющих внутреннюю несквозную резьбу 3/8 дюйма.
- Длинный адаптер S1049 для установки абразивных и шероховальных полусфер и колец, металлощёток и колпачковых резцов-полусфер, имеющих внутреннее сквозное отверстие 3/8 дюйма.
Адаптер S1049 укомплектован двумя гайками для фиксации инструментов.
Подробнее смотрите страницы с адаптерами на сайте.
