Все виды вентильных удлинителей для подкачки и контроля давления воздуха в спаренных автомобильных колесах
Компания «TECH-RUSSIA» - крупнейший поставщик оборудования и расходных материалов для шиномонтажа. С 1994 года кроме инструмента, химических компонентов, вулканизаторов, домкратов и расходных материалов мы поставляем на Российский рынок высококачественные вентили, удлинители и сопутствующий инструмент для автомобильных колес.
Удлинители вентилей часто используются для грузовых и автобусных колес. Они необходимы для подкачки и контроля давления воздуха в спаренных колесах, стоящих на задней оси автомобиля.
Удлинители бывают различных видов: металлические, пластиковые, резиновые, резиновые в металлической оплетке. Большей популярностью пользуются пластиковые, резиновые, резиновые в металлической оплетке удлинители.
Резиновые вентильные удлинители также подразделяются на несколько разновидностей:
- прямой резиновый удлинитель;
- резиновый удлинитель с поворачивающимся под разными углами наконечником;
- резиновые удлинители для вентилей с большим отверстием (для внедорожной техники и тракторов).
Оба типа удлинителей могут быть бронированы металлической оплеткой.
При установке удлинителя необходимо убедиться, что отверстие в ободе колеса не имеет заостренных краев, которые могут повредить удлинитель при вращении. Для монтажа резиновых удлинителей используют держатель удлинителя (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные.
Металлические вентильные удлинители могут быть:
- прямые;
- угловые.
Прямые металлические удлинители обычно используют на вне дорожной технике и тракторах. Угловые металлические удлинители используются в грузовых колесах, на которых вентиля развернуты во внутрь или в бок колеса.
Пластиковые вентильные удлинители различаются по длине (L= 30-180 мм) и по размеру юбки прикручивания к вентилю (А=25 мм и А=15 мм).
Пластиковый вентильный удлинитель имеет ряд преимуществ:
Внутренний шток пластикового удлинителя находится в свободном состоянии (не давит на ниппель вентиля). Соответственно, при повреждении (обломе, срыве) такого удлинителя внутреннее колесо не спускает и остается в накаченном состоянии.
При установке пластикового удлинителя нет необходимости использовать держатель удлинителя (хомут).
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/ventili-dlya-kolyes-i-aksessuary/
