Преимущества качественных колесных вентилей
В ассортименте компании TECH-RUSSIA представлены разные колесные вентили.
Резиновые изделия предназначены для установки на мотоциклетные, легкие диски. Изделия отлично подходят для колес хозяйственных тележек, легковых прицепов. Они состоят из корпуса на основе прочной резины, золотника, колпачка из пластика, металлической втулки.
Более прочные металлические вентили используются на кованых, литых дисках внедорожников, седанов. Они обеспечивают быструю накачку (подкачку) колес, позволяют оперативно измерить давление в покрышках. Основу такого вентиля составляют металлический корпус, шайба, гайка, колпачок, резиновая втулка, золотник. Чтобы поддерживать необходимое давление в бескамерных/камерных шинах, требуются исправные вентили. Периодически необходимо проверять работоспособность и общее состояние этих элементов колеса.
В целях безопасности рекомендуется ежегодная замена вентилей. Покупка новых балансировочных вентильных элементов обойдется дешевле, чем замена колес. Изделия отличаются по следующим параметрам:- вариант исполнения (резиновые, металлические и др.);
- длина;
- размер отверстия на диске.
Преимущества качественного колесного вентиля заключаются в износостойкости, исключительной надежности, легкой установке. Стандартный вентильный элемент автодиска является рабочей частью колеса, через которую проходит воздух. Продуманная конструкция изделий обеспечивает их работоспособность при воздействии факторов окружающей среды, центробежных сил. Хороший вентиль не теряет эластичности и не трескается длительное время, его металлические части не ломаются, не окисляются.
Особенности данных изделий
Функционально вентиль для дисков – воздушный обратный клапан, который обеспечивает стабильное внутреннее давление в шинах. Для регулярных поездок на большой скорости лучше приобрести металлические вентильные элементы. Их отличает качественная резьба под наружный колпачок, прочная уплотнительная втулка.
При выборе обратного воздушного клапана для автодиска стоит обратить внимание на его размер, который должен соответствовать ободу колеса. Большие вентили подходят для дисков стального типа с колпаками.
Для штампованных автодисков можно использовать резиновые вентили. Их установка и демонтаж на современном шиномонтажном оборудовании занимают минимум времени. Устанавливать новые вентильные элементы лучше во время замены шин, если до этого вентили сохранили свои характеристики.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/ventili-dlya-kolyes-i-aksessuary/
