Преимущества динамометрических ключей
Ключ динамометрический – это специальное приспособление, которое применяется для затяжки резьбовых соединений и обеспечивает контроль прилагаемой силы (момента затяжки). Как правило, инструмент представляет собой традиционный ключ или трещотку с храповым механизмом, который и контролирует усилие. Это очень важный аспект.
Если вы работаете с резьбовыми соединениями, то знаете, что вращательное движение резьбы элементов осуществляется до момента, когда они наиболее плотно прижаты друг к другу. Далее вращательное движение останавливается, начинается поступательное прямолинейное движение, то есть разрушение резьбы.
Динамометрический гаечный ключ необходим как раз для того, чтобы в процессе зажима не была превышена предельная величина усилия. С его помощью можно плотно затянуть резьбу, исключив возможность её саморазвинчивания и избежав лишней вибрации.
Преимущество использования данного ключа заключается в том, что процесс становится очень легким. Кроме того, инструмент имеет удобную длинную ручку, что также упрощает работу.
Принцип действия ключей одинаковый независимо от конструкции: вручную или при помощи компьютера устанавливается необходимое усилие, завинчивается крепеж, и при достижении предварительно установленного значения срабатывает световая, звуковая или другая сигнализация.
Виды динамометрического ключа
- Щелчковый. Один из самых востребованных инструментов. Принцип работы заключается в том, что индикатор устанавливается на необходимое значение, и при достижении этого значения во время затяжки ключ подает сигнал в виде щелчка.
- Шкальный. Имеет механический индикатор или электронное табло, которое точно указывает усилие, с которым выполнена затяжка.
- Стрелочный. Схож со шкальным, но отличается тем, что стрелка-индикатор отображает усилие и при затяжке, и при отжиме соединения, что позволяет устанавливать и изменять момент затяжки на крепеже.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/instrument-dlya-remonta-shin/dinamometricheskie-klyuchi/
