Преимущества быстроразъемных соединений (БРС) для шлангов
Быстроразъемные соединения считаются неотъемлемыми элементами шлангов. С их помощью можно оперативно и без проблем соединить энергетические контуры. В продаже представлены соединители шлангов из различных материалов: алюминия, нержавеющей стали, титана. Все они предназначены для определенных эксплуатационных условий. При правильном применении изделия отличаются большим рабочим ресурсом.
Стоимость быстроразъемных соединений тоже зависит от материала, из которого они сделаны. В некоторых случаях соединители шлангов называют разрывными муфтами. Они используются в судостроении, сельскохозяйственной технике, при добыче нефти, газа, в оборудовании шиномонтажных мастерских, в любых гидравлических системах, где требуется соединить два контура при помощи шланга. При наличии БРС можно быстро заменить навесное оборудование на различной технике.
Качественные изделия изготавливаются в нескольких исполнениях в зависимости от потребностей заказчика, сферы применения. Можно приобрести соединители шлангов, которые соответствуют стандартам ISO, либо изделия под логотипом конкретного производителя. Продукция, выпускаемая согласно стандартам, занимает большую долю рынка. Ее отличают стандартные характеристики и минимальная цена. Все детали взаимозаменяемы.
Быстроразъемные соединения под каким-либо конкретным логотипом имеют особую конструкцию. Их преимущества – исключительное качество и повышенная надежность. Поломки подобных соединителей шлангов практически исключены, так как материал обладает устойчивостью к различным средам, внешним механическим и другим воздействиям.
Особенности монтажа соединений
При использовании быстроразъемных соединений требуется, чтобы одна часть контура соединялась с гибким шлангом. Это обусловлено конструкцией соединителей:
- ниппель вставляется в муфту;
- чтобы обеспечить быстроту соединения-разъединения нужно вставлять-вынимать ниппель из муфты, поэтому одна часть соединения должна быть подвижной.
Ниппель имеет внешнюю рабочую поверхность, поэтому, чтобы избежать повреждения, рекомендуется устанавливать на гибкий шланг муфту. Концы шлангов можно заглушить специальными пылезащитными колпачками. Это исключит попадание в систему твердых частиц, грязи.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/bloki-podgotovki-vozdukha/bystrorazemnye-soedineniya/
