Пистолеты для подкачки шин: что это и как выбрать
От величины давления в колёсах во многом зависит безопасность транспортного средства и его пассажиров. Чтобы контролировать уровень давления в шинах и сразу подкачивать их, используются специальные пистолеты.
Это — один из наиболее востребованных инструментов в любом автосервисе и шиномонтаже. Колёса постоянно требуют корректировки давления из-за низкого качества дорог, проколов, повреждений диска и несоблюдения правил эксплуатации.
Если шину вовремя не подкачать, она может сильно деформироваться и преждевременно износиться. Повышенное давление также имеет негативные последствия: это и увеличение тормозного пути, и появление чрезмерной чувствительности к рулевому управлению, и риск возникновения заносов. Быстро исправить подобные проблемы можно с помощью устройства подкачки.
Из чего состоит пистолет для подкачки колёс?
Устройства подкачки, используемые профессионалами, функционируют на основе пневматического механизма. Такие приборы работают автоматически и не требуют от пользователя физических усилий.
В конструкцию пистолета для подкачки входят следующие элементы:
- пистолетная рукоять;
- манометр, определяющий уровень давления в колесе;
- гибкий шланг-воздуховод с быстрозажимным наконечником;
- клапан двойного действия, отвечающий за накачку и спуск давления.
Пистолеты могут одновременно осуществлять подкачку и контроль давления в шинах. Чтобы пользоваться инструментом, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:
- измерять показания нужно на холодных шинах, чтобы не допускать больших погрешностей;
- перед работой следует уточнить нормальные показатели давления для шин вашего автомобиля;
- чтобы не допустить утечек, необходимо использовать запорный механизм насадки и плотно закрепить его на вентиле колеса.
Какой пистолет для подкачки шин лучше?
Устройства делятся на профессиональные и бытовые. Если вы имеете дело с большим количеством автомобилей, то обратите внимание на модели с высоким показателем рабочего давления. Они более производительны и отлично подходят для СТО, автосервисов и пунктов шиномонтажа.
При выборе пистолета также важен диаметр штуцера и шланга. Эти элементы должны подходить по размеру к клапанам шин. Например, некоторые пистолеты подходят не только для легковых, но и для грузовых машин. В комплекте с ними поставляется насадка-удлинитель, что позволяет существенно упростить процесс замера и подкачки давления.
Для пистолета немаловажной характеристикой является тип манометра. Они бывают двух видов: электронные и механические. Первые стоят дороже, но обеспечивают очень точные результаты. Механические более практичны в эксплуатации, поскольку не зависят от батареек или аккумулятора.
На что ещё нужно обращать внимание, чтобы выбрать пистолет для подкачки шин?
- На материал, из которого изготовлен корпус
- Расположение измерительного прибора относительно корпуса
- Максимально допустимые значения измерений
- Наличие клапана для спуска лишнего воздуха
- Длину шланга
Среди производителей, выпускающих пистолеты для подкачки шин, особенно следует отметить фирмы Gentilin и Wonder. Устройства этих брендов удобны, стабильны и точны в работе. Например, пистолеты Wonder официально испытаны и одобрены специалистами компании Michelin. Кроме того, их используют на заводах немецкого концерна Volkswagen.
Ознакомившись с рекомендациями, вы сможете без труда выбрать подходящий пистолет для подкачки колёс. Главное в процессе подбора — определить собственные потребности и на их основе найти модель с нужными характеристиками.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/pistolety-dlya-podkachki-koles-i-izmeriteli-davleniya/
