Компаунд ТЕСН PLUS для балансировки колес
Компаунд ТЕСН PLUS для балансировки колес состоит из стеклянных, прозрачных, откалиброванных по размеру до 1 мм микрошариков с почти идеально круглой поверхностью, напоминающих микробисер. Обычно пакетик с компаундом (микробисером) кладется внутрь покрышки при ее монтаже на диск или после разбортировки. Для каждого типоразмера шины предназначен свой пакетик определенного веса с компаундом.
Сразу после начала движения колеса пакетик сам разрывается по шву со специальной перфорацией, микрошарики распределяются по внутренней поверхности покрышки и надежно «прилипают» к ней за счет центробежной силы. При возникновении дисбаланса («тяжелой точки») на колесе по любой причине, сила, вызванная этим дисбалансом, в соответствии с законами Ньютона, заставляет микрошарики по инерции мгновенно занять место внутри покрышки, противоположное этой точке дисбаланса, нейтрализуя, таким образом, дисбаланс. Любые изменения массы участков шины автоматически регулируются путем перераспределения компаунда внутри шины. При возникновении новой точки дисбаланса сотни шариков микробисера под воздействием возникшей разницы центробежных сил смещаются в противоположную сторону и устраняют новый дисбаланс. Это происходит очень быстро, так как микрошарики имеют специальное покрытие, уменьшающее силу трения и устраняющее электростатическое притяжение, что не позволяет им слипаться или оставаться в одной точке. Компаунд обеспечивает внутреннюю балансировку шины и уравновешивает любой дисбаланс колеса на любой скорости. Таким образом Вы можете отбалансировать колесо практически любого автомобиля. При остановке микрошарики падают вниз, а при повторном движении процесс возобновляется.
В составе ТЕСН PLUS имеются микрошарики из стекла (примерно 70 %) и из силикагеля розового цвета (примерно 30 %).
Компаунд из силикагеля розового цвета по мере движения колеса истирается о внутреннюю поверхность покрышки. Силикагель, оставаясь на внутренней поверхности покрышки, предотвращает высокую влажность, статическое электричество и сохраняет ее гладкой для лучшей текучести самих микрошариков. По сравнению с другими подобными составами, балансировочный состав ТЕСН PLUS обладает лучшей текучестью и долговечностью.
- Текучесть важна для того, чтобы балансирующий состав как можно быстрее реагировал на изменения сил во вращающемся колесе.
- Долговечность необходима для того, чтобы балансирующая способность состава не уменьшалась со временем.
- Обеспечивает надёжную балансировку колеса и всей подвески в целом на весь период эксплуатации шины, что устраняет необходимость многократной повторной балансировки и приводит к большой экономии. Может использоваться повторно после ремонта покрышки.
- Микрошарики встают на место, противоположное дисбалансу, быстро и точно.
- Не повреждают внутреннюю поверхность шины.
- Не разрушаются и не меняют свою форму.
- Не впитывают влагу.
- Не блокируют отверстия для датчиков давления в шинах.
- Уменьшают износ шины более чем на 20 % и делают его более равномерным.
- Уменьшают расход топлива до 8 %.
- Обеспечивают надёжное сцепление колеса с дорожным покрытием.
- Устраняют вибрацию подвески и сохраняют Ваш автомобиль в исправном состоянии.
Выпускается целый ряд серий для легковых шин (серия TLP), легких грузовиков (серия TL), средних грузовиков (ТМ) и сдвоенных колес (ТР). Проводятся испытания по балансировке колес легковых машин и мотоциклов.
Для каждого типа шины требуется определенный размер пакета с микрошариками, согласно прилагаемой таблице.
Таблица по выбору балансировочного состава в зависимости от типоразмера колеса.
Все знают, что балансировку колес необходимо обязательно проводить после монтажа колес. Это улучшает сцепление с дорожным покрытием, положительно влияет на динамику автомобиля и его управляемость, и снижает износ покрышек. Но, независимо от того, насколько тщательно проведена балансировка на станке, не учитывается влияние подвески на дисбаланс колеса при движении автомобиля и то, что со временем балансировка колеса нарушается по мере износа шины. Дисбаланс колес — очень опасное явление, которое приводит к преждевременному износу шин, «разбалтыванию» подвески и, самое главное, к нарушению управляемости и устойчивости автомобиля.
Балансировку колес рекомендуется проводить после каждых 5000 км пробега.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/balansirovochnyy-kompaund-mikrobiser/
