Грибки и ножки грибков для ремонта проколов бескамерных шин
Компания «TECH-RUSSIA» предлагает полный спектр расходных материалов для шиномонтажа. Все материалы для шиномонтажа фирмы TECH имеют сертификаты качества и широко используются по всему миру. Качество продукции фирмы TECH подтверждено популярностью на российском рынке шиномонтажных расходников. Высокое качество материалов для ремонта колес TECH в совокупности с соблюдением технологии ремонта колес позволяет давать «пожизненную» гарантию на ремонт, произведенный на месте повреждения. Одним из наиболее популярных и надежных видов ремонта проколов в колесе является ремонт с применением грибков и ножек грибков.
Грибки TECH Uni-Seal и Radial Seal, как и ножки грибков, предназначены для ремонта проколов в покрышках бескамерных колес. Грибки Uni-Seal позволяют производить ремонт покрышки в области протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности радиальных и диагональных покрышек легковых машин и грузовиков. Грибки Uni-Seal можно устанавливать без горячей вулканизации. В зависимости от величины повреждения применяются различные грибки. Грибки Uni-Seal Ultra предназначены для ремонта проколов диаметром 3 мм и 6 мм, а грибки 249W Uni-Seal Plus — для ремонта проколов диаметром 1,5 мм. Ножка грибков Uni-Seal Ultra ТЕСН на 30% длиннее, чем ранее, что облегчает работу при более глубоком протекторе.
Грибки Radial-Seal предназначены для ремонта проколов диаметром от 9 мм до 13 мм в радиальных покрышках с применением обычной технологии холодного ремонта. При ремонте колес, проколы на которых находятся под углом, применяется комбинированный ремонт с применением ножки грибка Uni-Seal. Угол прокола в покрышке определяется специальным спиральным шилом. При применении ножки грибка при ремонте колеса сначала обрабатывается прокол специально предназначенной для этого карбидной фрезой, затем в прокол вставляется ножка грибка соответствующего размера. Покрышка с внутренней стороны зачищается в месте ремонта предназначенной для этого шероховальной полусферой, обезжиривается и приклеивается заплатка.
Ножки и шляпки грибков покрыты специальным серым слоем для обеспечения надежной вулканизации грибка с внутренней стороной покрышки и внутри самого повреждения. Для подготовки повреждения к ремонту, перед монтажом грибка необходимо использовать соответствующую карбидную расточку.
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/gribki-i-nozhki-dlya-remonta-prokolov-v-shinakh/
